Modelisme Blog
j'ai programmé sur mon Aurora 9 x une sécurité pour le démarrage du moteur électrique de mon planeur par le biais d'un interupteur et d'un potentiomètre latéral pour la puissance du moteur.
lorsque j'allume ma radio, je suis obligé de déplacer le curseur, pourtant en bonne position pour acquitter l'alarme ( forcer l'acquisition à 0 ) pour passer en mode normal.
Quelqu'un sait il pourquoi et comment résoudre ce problème ?!
merci d'avance
Je débute dans le modélisme et je viens d'acquérir une pirate 8.6 1/8 de chez T2M en 3,5 cm3 la voiture a été achetée sur breizh modélisme et le site conseillait de prendre de l'essence 25% uniquement, un chauffe-bougie, un accu avec chargeur, une bougie GP3 courte pour après le rodage et ne mentionnait rien vis à vis de l'huile pour filtre à air. A mon grand étonnement lorsque je l'ai reçu, le mode d'emploi conseil de faire un rodage avec de la 10% de nitro (entre 2 à 3L) et d'imperativement mettre de l'huile sur la mousse interne du filtre à air.
J'ai tout de même voulu essayer de la démarrer avec ce que j'avais, elle est partie mais cale dès que j'enlève le chauffe bougie, elle a dû tourner à peine 30 sec en tout d'où ces quelques questions :
Est-ce grave de faire un rodage avec de la 25% ?
Quelle bougie pour après le rodage? vue la médiocrité des conseils du site sur lequel j'ai acheté la voiture
Est-ce grave d'avoir démarrer sans mettre d'huile sur la mousse ?
Faut il mette de l'after run entre chaque pleins en rodage ?
Je vous remercie par avance de votre aide
Bien cordialement
Jai créé un rafale 3d spécialement conçu pour l'indoor.
Le plan est gratuit (pdf/dxf) et disponible dans la description de cette vidéo.
Bonjour j'ai besoin d'une aide de votre part en aéro je pense . Voilà mon problème je voudrais faire fonctionner 2 servos a partir d'un servo "maitre" en exemple j'ai un servo droite /gauche et je voudrai faire fonctionner un servo quand je fait droite et un autre quand je fait gauche. Avez vous une solution pour moi ?
Je suis nouveau sur le site.
Je viens de terminer le montage de ma viper extrême 1/7 (à monter en 90 numéros avec les éditions altaya ) après 12 ans de pause. Il me manquait des pièces sur certains numéros et j'avais un peu lâché l'affaire faute de temps. Bref, elle est entière et je l'ai mise en route hier sur un banc pour le rodage. Après quelques démarrages, et réglages, problème avec le ressort du lanceur : démonte et remonté (avec le moteur ) 2 fois. Maintenant j'ai le souci suivant : quand le moteur est en marche, la tirette du lanceur s'emballe et cela coupe le moteur. Pouvez vous me venir en aide ?
Merci par avance.
Je vous souhaite une excellente fête de fin d'année pour vous et vos proches, et que demain matin soit au pied du sapin tout vos cadeaux attendus.
A bientôt sur Modelisme.com
Yves
bonjour!
je suis a la recherche de la revue "rc marine" n°170 avec le plan de la barge ostreicole "revolution"
si vous avez ça dans vos fonds de tiroir je suis interesse !
merci
bonjour!
je suis a la recherche de la revue rc marine n°170
avec le plan de la barge ostreicole evolution!
si vous avez ça dans vos archives je suis interesse!
merci.
amicalement
bizuth
Amis Modélistes bonjour,
Je suis à la recherche du scan de l'article relatif au Christ-Craft paru dans le MRB de juin 1957.
Quelqu'un aurait il ce magazine svp ?
Sincères salutations modélistiques
LITTLE ONE
Je ne parviens pas à "binder" mon Tx Hitec Optic 6 Sport 2.4 avec mon Rx FrSky Delta 8.
J'ai écarté la possibilité de panne, la Radio marchant avec un récepteur Hitec Optima 6 et le récepteur marchant avec une radio Futaba T6K.
Le manuel du Delta 8 indique la procédure suivante pour "binder" une radio Hitec AFHSS, ce qui est le cas de mon Tx:
1) « Push and hold the link button on the back of the transmitter. Power on the transmitter. » (Pas de problème jusqu'ici).
2) « Check that the Blue LED is flashing. If the Red LED is flashing, tap the link button again to turn it Blue. » (C'est là que ça se complique, j'appuie sur ledit bouton mais la LED clignote encore en rouge, j'ai essayé l'appuie bref, de 3,5,10 secondes : rien n'y fait !)
3) « Push and hold the button on the receiver. Power on the receiver. » (Pas de problème là-dessus, malgré qu'il soit mentionné plus haut que la LED doit clignoter bleu, j'ai essayé avec la LED rouge, ça ne marche (logiquement) pas.)
4) « When the Red and Green LED's flash together, the receiver is now bound. » (Manifestement, on n'y est pas encore...)
Je précise :
- que le Tx est bien à jour (grâce au module « Hitec HPP-22 qu’on branche à un PC, facturé la coquette somme de 35€.)
- que j'ai essayé de mettre des cavaliers entre les broches des voies 6 et 7, de manière à ce que le Rx cherche ma Radio uniquement sur la bande de fréquence Hitec AFHSS, rien n'y fait (j'ai aussi essayé sans).
Un grand merci d'avance à ceux qui répondront !
Cordialement, Max
Bonjour!
J'ai acquis une "Turnigy 9X"avec un soft ER9X deja intallé et je suis entreint de faire des reglages , au bout d'un moment:
Plus d'ecran d'accueil au demarrage comme sur la photo jointe (Merci petit Manu).
Manche de gaz qui ne fonctionne que sur la moitiée de son deplacement.
Je vous indique la version
VER: V1.747-Mike
DATE : 30-11-2016
TIME : 13:41:02
SUN : er9x-r820
MODE :
La radio est equipe d'un cable soudé a l'interieur pour le brachement a un PC
Faut-il reflashée la radio?
Ou trouver un cable de liaison entre la radio et le PC?
Quel rogramme installer sur le PC?
bonjour a tous pratiquant le modelisme depuis plusieurs annee sans bien sur aucun probleme majeure,mais comme ont dit vos mieux prevoir que courir,je voudrai savoir si il faut etre assurer est ou pour notre pratique modelisme au cas ou un jour ou l autre peu arriver quelque chose.merci a vous pour vos reponses.a+
Bonjour!
Oui je sais ce n'est plus de ma génération, mais voilà !
J'ai acquis une "Turnigy 9X", je l'ai préparé pour la " flasher" avec l'aide de "open tx companion 9x" pour le moment j'arrive à passer les "firmwares" sur le TX.
Mais je n'arrive pas à savoir quoi installer correctement.
Comme modèle j'ai un "Magister" donc gaz, direction, profondeur et volets comme je m'amuse j'ai rajouté des flaperons un par demi-aile implanté entre le bord du volet et le fuselage.
Dans sa configuration premère cet avion me satisfait mais comme le 41 Mhz est obsolète j'ai dérivé vers le 2,4 GHz.
Pour précision je n'appartiens à aucun club d'aéromodélisme.
En vous remerciant de prendre du temps pour me répondre, j'attend impatiemment une réponse en vous en remerciant.
bonjour je suis nouveau sur ce site et je poste peut être pas au bon endroit mon post veuillez m'en excuser d'avance
voila l'aide dont j'ai besoin
est ce que quelq'un connait une entreprise française capable de construire des antennes de réception de vidéo longue distance ( 100 kilomètres .. ) l'émetteur émettra en 20 W pour info.
merci d'avance les experts :)
Bonjour, je viens de récupérer un moteur 14 cm3 pensez vous qu'il y a possibilité de le mettre sur un Edge 540 1m50 ? merci pour vos conseils
Bonjour, voudrais savoir si je peux voler sur sportcub aile haute 3 axes apres polyclub 2 axes ? merci.
Vous avez à nouveau la possibilité de continuer votre blog sur Modelisme.com avec ce nouveau composant
Il est plus complet que le précédent,
Et permet notamment de gérer les versions de chaque billet
Bonne utilisation
Yves
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.modelisme.com/
