Bonjour messieurs dames...
Je suis actuellement en train de construire le modèle suivant : The DUKE de Svenson.
Je termine la profondeur et la direction, l'aile est faite. Bientôt, je vais attaquer le fuselage.
Dans la notice de construction du The DUKE, partie FUSELAGE, il est dit la chose suivante :
1ère question :
Qu'est-ce qu'un raccord en sifflet ?
2ème question :
Y a t-il un rapport avec le fait que mes baguettes de balsa de 8x8 fournies dans la boite soient d'une longueur de 90 cm et que la longueur du longeron soit de 115 cm (donc obligatoirement pour la construction jonction entre 2 baguettes) ?
Dans ce cas, comment faire le raccord (sifflet peut-être ?) ?
Merci d'avance
Diuc
.Epingler en place suivant la courbure du plan le longeron supérieur F1 (balsa 8 x 8) en soignant le le raccord en sifflet
1ère question :
2ème question :
Merci d'avance
Diuc
