ModHélic;2703504 à dit:
A la réflexion, je pense plus utile de répéter la séquence "Trigramme-modèle-trim(numéro)" dans l'identification du WiFi (ssid). Cela permettrait d'identifier chaque balise individuellement sur un terrain ou une pente. En effet, chacun peut connaître ses identifiants, qu'il a saisi dans AlphaTango, alors que l'"adresse Mac" reste probablement du chinois pour la majorité d'entre nous ...
Sur mes balises, si je vide "ssid", il se crée quand même un réseau WiFi ayant un indicatif du genre "ESP_xBEANN" qui véhicule la page Web du dernier source de Xav, lue sur l'adresse 192.168.1.1 !. Mais plus de trame lue par réception_balise ... (donc apparemment émission pas sur le canal 7 ... Je confirme ce que Xav a trouvé.
en fait, ça serait intéressant de voir comment fonctionne la naveol pour le wifi...
vu les potentiels dangers de laisser le wifi s'annoncer tout le temps, je pense qu'ils masquent le ssid dès que le fix est fait, ou qu'il le supprime et en créent un autre caché...
en tout cas, j'ai pas mal parcouru les docs pour le wifi, les api etc, et je n'ai pas vu de solution pour émettre des trames beacon sans avoir le wifi et une AP actifs, sur nos balises esp8266 (esp01s)
on perd de vue le principe de cette balise:
chaque balise émet des trames sur le canal 6 (pour celles qu'on peut passer d'un modèle à l'autre, restons simples) et c'est tout, pas de wifi en vol pour se connecter dessus et contrôler la balise, pas de sauvegarde ou quoi que ce soit d'autre dans la balise, suivant la norme en tout cas.
du coup, la seule chose importante pour identifier une balise, c'est son ID complet, vu dans la trame.
je suis en train de penser que si on veut quelque chose de notre côté pour vérifier que tout est ok, c'est du côté du récepteur qu'il faut agir, pas du côté de la balise qui doit rester très simple donc.
ce qu'il faut aussi voir, c'est que du côté du récepteur, nous on pense une balise donc une trame toutes les 3s (restons simple aussi), mais dans la réalité, plusieurs balises, toutes sur le canal6, donc plusieurs trames qui arrivent les unes "derrière" les autres et encore (certaines pourraient être émises en même temps, mais pas de bol là ahahah).
donc dans l'absolu, il faudrait un récepteur qui scanne le canal 6 wifi, qui récupère toutes les trames reçues, qui les classe par identifiant.
j'ai pas essayé encore avec deux balises en route pour voir comment se comporte l'appli smartphone...
en ce qui concerne l'identifiant donc, quelqu'un qui va contrôler va récupérer la trame, l'identifiant dedans, puis va avoir une connexion sur alphatango pour récupérer le propriétaire, le type de modèle, et les modèles associés à cette balise, je pense.
Il faut donc dans l'absolu qu'une balise corresponde bien à un type.
Et pour savoir laquelle de nos balises va pouvoir équiper un modèle, soit on l'écrit sur la balise, soit on la met en route et on récupère la trame, donc l'id... et donc effectivement c'est bien de mettre dans l'ID le type de modèle...
voilà on j'en suis, désolé c'est un peu lng, mais ça fixe mon esprit
