Bonjour à tous et boujour JieM
Je me permets de relancer ce sujet.
Je viens de commencer la construction du Bugatti et ce qui me surprend aussitôt le plan fixé sur le chantier, après avoir collé les premières nervures qui partent du saumon, c'est l'orientation des carrelés 10x10 en bois dur permettant la fixation du train rentrant (en l'occurrence pour ce qui me concerne des servoless) .
Le fait de ne pas avoir les carrelés 10X10 parallèles au bord d'attaque et donc à l'axe longitudinal de l'avion me surprend.
Tel que je l'imagine, à l'ouverture du train rentrant cela donnerait un pincement des roues du train
Je dois avoir "loupé" un épisode, ma projection me joue sûrement des tours, d'autant que la plus part des photos de montage que je vois sont conforme au plan.
Mon ami qui assemble le sien a modifié l'implantation des carrelés et des nervures afin de les poser parallèles au bord d'attaque évitant par la même occasion la découpe du longeron balsa pour le passage de roue.
Depuis le temps que bon nombre de Bugatti P100 vole, dites-moi à quel moment je fais fausse route
