HAL;2712701 à dit:
Je ne vois pas comment en ayant rentré dans fusion les 4 vues dessus/dessous/face/profil tu arrives à aboutir à la forme des capotages ... Il y une (plusieurs) étape intermédiaire que tu n'as pas décrites ..
Hal
Pour modéliser le carénage à partir du plan 3 vues, je me positionne successivement en vue de côté, de face et de profil en m'appuyant sur le plan que j'ai importé sous forme de canevas sur chacune de ces vues.
Voici les esquisses sur chaque plan (avec le canvas visible)
En vue 3D cela donne ça (en 3D on n'a plus de support des plans puisqu'ils sont en 2D et "collés" à leur plan central)
Il reste ensuite à utiliser l'outil "lissage", qui permet de construire une forme entre plusieurs contours fermés dessinés sur des esquisses, en forçant la transition le long de rails dessinés eux aussi dans des esquisses.
On a alors un demi capotage, il reste à ajouter le capotage supérieur, créer une symétrie pour avoir un capotage entier, utiliser l'outil "coque" pour en faire un objet creux avec une paroi de 0.4 mm etc.
A noter que l'on est parfois un peu frustré de ne pas pouvoir faire exactement ce que l'on veut, par exemple j'aurais aimé repartir de l'arrondi derrière la roue pour aller vers la pointe arrière mais je n'ai pas réussi. La grande force de la conception sur ordinateur et de l'impression 3D, c'est que plus tard je peux revenir sur cette pièce, remonter l'historique de Fusion 360 à ce point précis, améliorer la pièce, et appliquer le reste ensuite des modifications sur la nouvelle pièce et je n'ai plus qu'à imprimer le nouveau train.
