Nouveau moto-planeur Multiplex HERON
Les chiffres donnés dans les commentaires indiquent que le moteur ne tire pas plus de 40A avec la 12x6 du Heron. Donc ton ESC ira bien.
Personnellement j'ai monté le SK3 3536 1050KV avec une 10x6 Cam Carbon (l'hélice 12x6 du kit tirera trop d'amps pour le moteur je pense) ça grimpe déjà très fort et tu économises 45g dans le nez ce qui est beaucoup.
Merci Ryo-Ohki ! :)
Tu as raison, effectivement, dans les commentaires un utilisateur indique que le SK3 3542 tire 38A Max avec la 12x6 du kit.
J'imagine que je peux faire confiance à cet utilisateur, mais je vais acheter de toute façon un Wattmetre/Voltmetre comme le conseille Patrick02 sur un autre sujet.
Dans l'idée, j'aurais bien aimé pouvoir utiliser l'hélice fournie dans le kit, mais penses-tu que c'est mieux d'avoir moins de poids dans le nez, quitte à enlever une bille d'équilibrage dans la queue pour avoir un planeur plus léger ?
Lien SK3 3542 1000KV : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36411.
Lien Wattmetre / Voltmetre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10786__HobbyKing_HK_010_Wattmeter_Voltage_Analyzer.html
Je me permets une autre question Ryo-Ohki : j'ai vu dans tes messages (#355, #356, #360, #362 entre autres) que tu évoques une suggestion du site Jivaro sur les bras de servos allongés.
En lisant le test du Heron sur leur site, je n'ai pas vu cette suggestion, peut-être est-ce dans une autre partie de leur site ?
Tu parlais aussi de mettre un autre système qu'une tringlerie en Z pour limiter le jeu ?
Est-ce que cela serait possible que tu donnes un retour sur ce que tu as finalement choisi pour tes tringleries et également sur les allonges des vras de servos ?
Merci beaucoup d'avance Ryo-Ohki !! :)
lien test Heron Jivaro : http://www.jivaro-models.org/heron_multiplex/page_heron_multiplex.html
A part cela mon Héron (en version kit) vient de se poser chez moi !!!
Même en pièces détachées, je trouve l'échassier bien beau ! :)
Je suis notamment surpris par la qualité de moulage de l'Elapor.
Le lissé de la matière au touché est vraiment surprenant : On peut dire que Multiplex maitrise vraiment bien cette matière !
Et il n'y a pas de pièces manquantes dans le kit, c'est chouette ;)
Je réflechissais aux servos avec lesquels l'équiper.
Jusque là, sur les kits multiplex que j'ai monté, j'avais toujours utilisés les servos de cette marque, et je ne m'étais pas posé de question.
Mais je préfèrerai passer sur des pignons "métal" pour ce bel oiseau. Si les servos étaient numériques, ce seraient peut-être un plus aussi ?
Comme je l'évoquais dans mon post #449, ce petit "memo" des configs de Héron postées par les membres du forum, j'ai vu qu'il y a un panel large de servos utilisés.
Si Vince.fr et Ryo-Ohki par exemple, utilisent des Hitec HS81, qui sont les frères jumeaux des Tiny-S de Multiplex, je vois que beaucoup utilisent des servos qui sont plus petits en dimensions que les emplacements prévus dans les ailes pour les Tiny-S.
J'en ai profité pour faire une petite photo de ces emplacements d'ailes avec des mesures pour ceux que cela pourrait intéresser. (photo ci-dessous).
Je souhaitais demander à ceux qui utilisent ces servos plus petits en dimensions comment les avaient-ils placé dans l'aile pour que ceux-ci soient bien maintenu ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !!
J'ai tellement hâte de le monter !! :)
edit : j'ai oublié la profondeur du puit : (13mm) -> erreur de ma part, la profondeur est de 12mm... sorry
Fichiers joints
    637,4 KB · Vues: 35
jmb;2465982 à dit:
Merci Ryo-Ohki ! :)
edit : j'ai oublié la profondeur du puit : 13mm :p
J'ai mis des DS-939-MG aux ailerons et volets sur mon Heron, et ça fonctionne très bien
@plus
Pour ceux qui utilisent un Rx S-bus, par ex. X6R, il est interessant de placer deux servos S-bus dans la queue, on a ainsi un seul câble à passer dans le tube.
ryckey;2466009 à dit:
@plus
Hello Ryckey et merci pour ta réponse.
Tu utilises justement dans les ailes des servos qui sont plus petits que l'emplacement prévu pour.
Comment les fixes-tu pour qu'il n'y ai pas de jeu ?
Est-ce que tu combles l'espace vide, et si oui, comment ?
Merci d'avance ! :)
