J'ai récemment fait l'acquisition d'un ALPHAJET en EPO pour EDF 90mm de chez STARMAX (plug and play). Celui aux couleurs de la PAF.
Superbe machine qui vole à la perfection....
Malheureusement, lors du 2ème vol, j'ai eu une perte totale de radio.
L'appareil s'est mis brutalement en piqué, moteur coupé et a percuté la planète à la verticale. Autant vous dire qu'il n'en reste rien.
J'ai souvenir que dans l'une de nos revues préférées, un article "test" de la machine précisait que l'auteur avait des difficultés à faire appairer le récepteur à l'émetteur. Il devait débrancher les servos de trains et les rebrancher une fois l'appairage réalisé. Puis, plus de problème en vol.
Pour ma part, je n'ai pas rencontré ce problème. Le récepteur mettait juste un peu de temps à s'initialiser. Pendant ce temps, tout bipait et les servos profondeurs étaient plein piqué.
Ce qui me laisse penser que j'ai pu perdre la liaison pendant un bref instant ce qui a mis mon recepteur en "mode" appairage et a fait piquer l'avion.
Je viens donc sur ce forum pour tenter de savoir si d'autres personnes ont pu rencontrer ce genre de soucis avec l'ALPHAJET de Starmax ou un autre appareil.
Mon but étant de déterminer l'origine de cette panne et de ne pas reproduire cela à nouveau.
Merci à vous:
Matériel:
Emetteur: FUTABA T8J
Recepteur: FUTABA R2008SB
Controleur et moteur : Combo d'origine STARMAX
Merci à tous pour votre retour d'expérience
Pitch
PS: Si quelqu'un vends un ALPHAJET Starmax 90mm aux couleurs de la PAF, je suis preneur ;o)
Merci à vous:
Matériel:
Pitch
