Alors voici une vidéo de la mise sous tension de la radio.
On peut y voir le temps que met le récepteur à s'associer à l'émetteur.
http://youtu.be/iZb_U32Mpc0
J'ai fait plusieurs essais et l'association prend de 15 à 1 minute et parfois ne se fait pas du tout.
Et enfin, une vidéo avec les différents tests de coupure
http://youtu.be/NOByUxYVYHg
Dans cette vidéo, on peut voir que lorsque je coupe l'émission, rien ne bouge. Même lorsque je allume à nouveau l'émetteur.
J'en conclus donc que je n'ai pas perdu la liaison émetteur / récepteur.
Idem lorsque je coupe la réception. Rien ne bouge. Les servos restent dans leur position initiale.
En revanche, lorsque je rebranche la réception, il y a association, ce qui fait passer les servos de profondeur en position " à piquer.
J'ai donc pensé dans un premier temps à une coupure rapide d'alimentation du récepteur (disfonctionnement AQ/ BEC ...) qui ont amener à le lancer dans une phase "association" longue.
J'ai testé un autre récepteur au cas ou.... même constat.
J'ai testé en débranchant le moteur: rien ne change.
J'ai testé en débranchant le controleur BEC et brancher un Accus: L'association se fait quasiment instantanément. La filasse et le nombre important de servo n'explique pas ce fait (comme il était suggéré dans l'article que j'avais lu).
Ma conclusion est donc que, puisque les contacts des branchements de l'accus Lipo sont francs et qu'il n'y a pas de faux contacts détectés en bidouillant les fil, le problème vient du contrôleur BEC..... comme l'a suggéré Alain dans son dernier message.
Maintenant est qu'est ce qui cloche avec ce contrôleur....
Est que quelqu'un a une idée?
Pitch
