Kowalski;2446210 à dit:
Arg, c'est bien que je pensais, je voulais l'indiquer sur mon premier post, mais pour ne pas tout mélanger j'ai préféré, d'abord indiquer le problème comme il se présentait.
Donc, comme c'est ce que je craignais, j'ai effectivement tenté le coup, ma radio étant plus ou moins à jour (dernière mise à jour il y a 6 mois) et qu'elle fonctionne avec les autres récepteurs, j´ai voulu juste mettre à jour le récepteur concerné.
J'ai mis à jour le firmware Graupner et téléchargé la mise à jour du GR24, c'est après que ça se complique, quand j'ai ouvert le firmware Graupner, surprise, il n'y a plus l'onglet "récepteur". Donc nouvelle question, vous mettez à jour vos récepteurs à partir de quel onglet? Celui intitulé "accessoires Hott" ? Je vous avouerais que j'ai tenté le coup, mais ça n'a pas fonctionné.
Ensuite, petitfrancis m'avait indiqué la procédure qui a toujours fonctionnée, est-ce qu'il faut toujours procéder de la sorte? C'est à dire: brancher le câble qui intègre le petit module sur la prise télémétrie récepteur et le câble USB, du module à l'ordinateur, ensuite, il fallait tout en appuyant sur le bouton bind du récepteur, alimenter ce dernier pendant qu'on lance la mise à jours, pour terminer, tout débrancher, alimenter le récepteur, presser le bouton bind pendant 5 secondes... Est-ce que c'est toujours valable?
Bonjour Kovalski
c'est presque tout bon
donc je récapépéte depuis le début, et surtout bien respecter l'ordre
la mise à jour se fait bien par l'option menu "ACCESSOIRES HOTT"
1) on raccorde l'interface USB au PC d'une part et la prise JR du module (2 cable, orange et marron) à la prise "DATA" du RX d'autre part (attention au sens de branchement)
2) on branche un accus de reception, VIA un inter (sur OFF) , sur la prise Bie ou une prise servo quelquonque
3) on va chercher la MAJ (.bin) la ou on l'a téléchargé => dés que le curseur vert démare (ET PAS AVANT) => on alimente le RX (inter sur ON)
4) les lignes de procédure défilent dans la fenetre de MAJ
5) la derniére ligne affichée doit etre "MAJ OK" ou du meme style
6) si une fenetre message d'erreur survient à la fin de la MAJ, cela veut dire qu'il faut fair une DOUBLE MAJ,
donc il faut recommencer EXACTEMENT LA MEME OPERATION DE MAJ en repartant au point 3)
=> ATTENTION à l'ordre d'allumage, curseur vert => et ensuite inter RX su ON
Quand tout est OK, il faut SYSTÉMATIQUEMENT FAIRE UN RESET USINE:
1) on débranche l'interface USB de la prise DATA
2) INTER RX sur OFF
3) on appuie et on maintien l'appui sur le bouton "SET" du RX
4) INTER RX sur ON
5) on observe la LED qui, pour un MC24 va se mettre à clignoter rapidement pendant 3 à 4 secondes, PUIS se mettre à clignoter LENTEMENT => le RESET USINE EST TERMINE
Pour ton probleme INITIALE, je te cite:
"Je m'explique, lorsque j'appaire ma MX20 avec le récepteur, la radio "bip" et sur le display, l'icône de portée (celle avec un M) clignote. J'ai d'abord cru que j'avais un problème d'alimentation, mais le problème persiste même avec l'accu chargé à fond et branché directement sur le récepteur. "
Cela vient du faite que ton récepteur est "BINDE" sur au moins 2 MEMOIRES MODELE, ce qui empéche la télémétrie de fonctionner, d'ou ces BIPS d'alarme
DEPUIS LA DERNIERE MAJ du TX et des RX, il y a une nouvelle option qui est apparue et qui ELIMINE ce probleme,
MAIS POUR CELA:
1)tous les modéle déja "bindés" le reste avec un "MODE de BINDAGE" (nouveauté) "GLOBALE" (ancienne procédure)
IL FAUT DONC "REBINDER" tous les récepteurs à leur mémoire modéle d'utilisation CAR:
2) le "MODE de BINDAGE" passera à "M" (pour "MODELE" unique) par défaut, et il ne sera plus possible, dans ce cas ,
de faire fonctionner un RX sur un modéle "YYYY" (avec alarme télémétrie) quand il aura été "bindé" sur un modéle "XXX" au paravant
ou de faire voler un MODELE sur une autre mémoire
(beaucoup plus grave)
3) cette option ("TYPE D'Assignation) appairait dans le menu "TYPE DE MODELE", entre "MODE PILOTAGE" et "Module HOTT"
et sous forme d'INFORMATION dans le menu "SELECTION MODELE", dans l'avant derniére colonne (juste avant le type de RX "bindé"
> sous forme d'un "M" (pour modéle) à condition d'avoir "rebindé" le RX avec le modéle (ou en cas de nouveau "binding")
> sous forme d'un "G" (pour globale) correspondant à l'ancienne procédure ,
> si des "G" apparraissent encore, cela veut dire que le RX correspondant au modéle n'a pas été "REBINDE" (ancienne version),
>>> JE CONSEILLE DONC TRES FORTEMENT DE PASSER TOUS LES "BINDING" en "M"<<<
pour conclure, je dirai que VOILA donc une TRES BONNE OCCASION de faire la MAJ de tout le matos
Bonne nuit
Francis
