Bonjour à tous ;
Par cette météo à ne pas mettre un warbird dehors, le travail à l’atelier suit son petit bonhomme de chemin.
J’en étais aux flaps et aux charnières de ceux-ci.
Les "caissons" des flaps ont été réalisés avant de coller les charnières.
Ensuite j’ai assemblé la partie centrale. Mise en place de la nervure n°1 munie du téton central et des demies nervures avant. Egalement tous les renforts du milieu de l’aile au niveau des clés centrale et arrière. Un peu galère pour que l’ensemble soit nickel, mais avec de la patience... le tout semble correct. Tous les collages ont été effectués a l’epoxy 30mn, parfois en ayant ajouté de l’aérosil pour éviter trop de coulures inévitables.
Ensuite pose des charnières décalées pour les flaps, en faisant attention que les intrados des flaps soient bien en ligne avec l’intrado de l’aile. Le balsa 15/10 pour les devants des volets à été découpé, mouillé à l’eau chaude et mis en place pour prendre forme, demain collage.
Avant de fermer l’atelier, je n’ai pas résisté a assembler l’aile, 100 pouces soit 2,54m ça fait un beau morceau.
Quelques photos:
les caissons des volets.
l’aile centrale assemblée
collage et rebouchage des découpes intrado.
demain collages !
et voila la bestiole ...
A bientôt sur la fréquence.
