Construction du Skyraider Ziroli
Bonsoir;
Aujourd'hui quelques travaux sur les volets , enfin les flaps. Après avoir collé ce matin les pieces découpées et mis en forme pour la nuit, l’extrado a été également posé et collé. Colle blanche rapide, séchage accéléré au chaud il n’en fallait pas plus pour effectuer le ponçage de ces deux éléments en début d’après midi. Dans la foulée, j’ai installé les deux commandes des gouvernes , qui sont identiques presque au millimètre prêt ! Et pour terminer sur les flaps, les trappes d’accès aux servos ont été mis en place. Elles sont découpées dans de la fine tole d’offset, deux petites vis et l’affaire est faite. Pour les vis j’avais collé hier un ctp sous l’intrado pour renforcer la fixation.
Au delà de quelques "actions cosmétiques", l’étape des flaps est terminée, prochainement collage des nervures des supports de train, demain très certainement.
20220405_171523.jpg 20220405_171500.jpg on devine le renfort en ctp pour les vis de fixation de la trappes.
20220405_171639.jpg 20220405_171632.jpg petit aperçu des intrados....
A bientôt sur la fréquence.
    512,7 KB · Vues: 32
    424,5 KB · Vues: 34
    379,6 KB · Vues: 34
    464,9 KB · Vues: 33
    406,8 KB · Vues: 34
    455,9 KB · Vues: 35
    495,8 KB · Vues: 38
Bonjour à tous ;
Petite avancée sur l’aile su Sky, collage des nervures qui supportent les trains. J’ai utilisé de l’epoxy 30mn, à laquelle j’ai ajouté de l’aérosil pour la tixotroper. Le gabarit de percage aux dimensions du train m’a bien aidé pour que les ensembles soient en place. Ce matin, j’ai effectué le coffrage de l’intrado de la partie centrale, et cet après-midi pose de carbone en 200gr pour consolider l’ensemble des nervures, pas facile de travailler avec cette épaisseur, surtout dans les angles.
Demain journée off, enfin à l’atelier et lundi coffrage final de l’extrado.
Bon je serais un peu court pour une mise en croix prévu par certains le 15 de ce mois, mais cela ne va plus tarder, on avance bien et je suis dans "les clous" au niveau de mon prévisionnel. Aller quelques photos:
20220409_135640.jpg 20220409_135701.jpg collage, maintient des planches avec aiguilles et surtout du ruban adhésif.
20220409_160411.jpg 20220409_160402.jpg 20220409_160310.jpg les pieces de pin collés en même temps serviront de support vis pour mon offset, si je n’installe pas les trappes des trains.
A bientôt sur la fréquence....
    519,3 KB · Vues: 38
    549 KB · Vues: 41
    527 KB · Vues: 38
    507,2 KB · Vues: 37
    522,4 KB · Vues: 40
    569,1 KB · Vues: 45
    628,9 KB · Vues: 41
    536,5 KB · Vues: 38
Magnifique construction. Je ne suis pas fan du skyraider mais je suis admiratif de la qualité de construction comme si le modèle avait déjà été construit plusieurs fois. 😁
Bonjour à tous ;
Le coffrage des ailes est terminé, l’épreuve du ponçage est derrière moi, travail long et fastidieux.
Il n’en fallait pas plus cet après-midi pour présenter aile et fuselage afin de mettre en place ce "nouveau couple" !! Et puis nous sommes le 15 avril, d’aucun m’avait presque posé un ultimatum pour cette date, n’est-ce pas François....
Pour venir à bout de ce travail il a été nécessaire de positionner correctement l’aile sur le fuselage pour que la géométrie soit parfaite, elle l’est au millimètre prêt, pour une fois pas de mauvaise surprise.
Ensuite j’utilise mes douilles de perçage : extérieure 8mm et intérieur 6,5 mm et je perce les blocs de bois dur du fuselage. Après cela, je retire l’aile et je taraude les trous avec un taraud de 8mm au diamètre de mes vis de fixation d’aile.
En procédant ainsi, les angles de perçage sont bien respectés. Pour durcir les pas de vis je les sature à la cyano, une pulvérisation d’accélérateur et je passe de nouveau le taraud, l’opération est renouvelée une seconde fois.
Voilà pour le moment, quelques photos de l’avancée et de la première mise en croix:
Résultats du ponçage des saumons et bord d’attaque:
Et voila la bestiole, le Sky commence a avoir une belle gueule :
20220415_152217.jpg 20220415_152235.jpg20220415_152333.jpg20220415_152321.jpg
Prochaine étape, pose de l’enduit plâtre sur l’aile afin de la rendre prête pour l’enduit nitrocellulosique. Encore de la poussière en perspective ... :dejection:
Oups, j’ai avant cela les ailerons a découper et les bords de fuite et d’attaque de ceux-ci à faire.
    438,7 KB · Vues: 51
    469,9 KB · Vues: 44
    948,4 KB · Vues: 51
    716,2 KB · Vues: 46
    653,9 KB · Vues: 45
    428,3 KB · Vues: 47
    842,8 KB · Vues: 55
    712,3 KB · Vues: 50
    766 KB · Vues: 51
    610,3 KB · Vues: 53
