BASHER SABERTOOTH : nouveau truggy 1/8 par HobbyKing
Cool ton debrief du nitro circus sur le fil MT, pour le sabertooth tu devrais apprécier par contre si les pneus sont acceptables les mousses sont nulles et tu vas rapidement avoir l'impression que la roue est vide.
Perso j'ai récupéré de la vieille mousse de canapé, découpé au fil chaud des mousses surdimensionnées (on les comprime pour les rentrer comme les mousses de badlands), décollé un côté du pneu seulement (intérieur ça se voit moins) et remonté tout ça.
Ca centrifuge toujours mais au moins c'est rempli et ça le reste parce que les galettes d'origine 4 tours et elles sont comprimées comme une peau de banane :black_eyed:...
Si tu lis de fil sabertooth tu verras que j'ai tenté le scotch mais ça tiens que temporairement...
Sinon tu lui colle 4 Badlands !!!
Bons runs.
Ouaip ! Et comme j'ai reçu le mail d'alerte hier, j'ai fais du stock ! Sauf sur cette fameuse pièce, j'en avais déjà pour le MT ;)
Chez HK faut juste penser a s'inscrire aux mails d'alerte sur les produits en vue. ;)
C'est clair le mail d'alerte bien utile, mais à un moment ça marchai plus pour moi... ... je sais pas pourquoi !!!
Sinon une info, que tu pourras nous confirmer a réception du sabertooth, les triangles avant et arrières du Nitro circus sont plus costauds que ceux du sabertooth et apparememnt il peuvent se monter en prenant :
- les axes adaptés de 5mm de diamètre au lieu de 4 sur le sabertooth qui cassent assez bien il faut le dire...
- les cales avant et arrières en plastiques adaptées àce saxes de 5mm, donc celles vendu pour le nitro circus
- La cale alu avant adaptée à modifier probablement, ou alors ce que je pense faire c'est réduire l'axe à 4mm juste au niveau de l'ancrage sur la cale alu avant d'origine ( je touche pas à la cale parce que je veux conserver l'épaisseur d'alu autour du trou). Réduire l'axe en ce point va affaiblir un peu mais vu que l'on est proche de l'ancrage en cizaillement c'est je pense largement bon ( au moins identique à l'origine) et pour le reste 5mm de diamètre partout.
- Pour l'avant En réduisant le diamètre des axes au niveau de la cale avant on pourra rentrer le pare-choc d'origine sabertooth.
Il existe aussi les options alu pour les cales, les fusées, les portes fusées chez le nitro-circus et tout cela doit être compatible avec le sabertooth.
Nozor quand tu auras les deux machines si tu as la possibilité de nous confirmer la compatibilité des options Alu avec le sabertooth ( les options cales nécessiterons les modifications de triangles évoquées ci-dessus), ce sera super sympa de ta part !!!:very_drunk:
Voici les options :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45832__Basher_Nitro_Circus_MT_F_R_bearing_mount.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...itro_Circus_MT_F_R_steering_kunckle_arms.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45830__Basher_Nitro_Circus_MT_F_R_C_hub.html
il y a aussi les options alu pour les cales si on opte pour les modifs triangles et axes 5mm made in nitro circus :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...tro_Circus_MT_Front_Susp_Arms_Alum_Mount.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45842__Basher_Nitro_Circus_MT_Rear_susp_arms_mount.html
J'ai commandé les triangles, les cales plastiques et les axes, je ferai le test à réception....
    90,2 KB · Vues: 4
    85,9 KB · Vues: 4
    79,3 KB · Vues: 5
    65,7 KB · Vues: 5
    78,2 KB · Vues: 5
Oui j'ai vu, en fait ma commande a été expédiée d'un coup !
j'avais mis 2 sachets de noix de cardans et 2 pack de pièces plastiques (triangles et compagnie : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=47047
En même temps les pièces d'Hobao fonctionnent parfaitement !
J'ai pu refaire une séance sans problème !
Mon dernier soucis en date, c'est une des deux vis moteur qui s'est faite la male, décalant le moteur qui a bouffé son pignon !
Mais comme tu le disais le bruit suspect m'a alerté et suite à un arret au stand j'ai éviter de le détruire complètement !
Donc il est un peu bouffé mais toujours fonctionnel !
J'ai vu d'autres pièces de nouveau en stock, je vais passer la commande avec la liste que tu avais mis plus haut dans ce post !
A bientôt
PS : pour infos le Nitro circus en 1/10 (le short course) est bien sympa, mon fils adore et il est plutôt costaud et finalement mieux monté d'origine (amortisseurs, visserie bien vissée ...)
Jackblack;2428054 à dit:
Pour info, quelques pièces de rechanges en Backorder viennent de rentrer en stock chez HK, notamment la pièce que tu cherchais Kris49.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...le_Monster_Truck_SaberTooth_Truggy_2pcs_.html
