chtipanda
avionneur rêveur
pour la droite c est normal quand tu accélère il faut contré ,ça vient naturellement ,attention avec ton moteur il est très bien mais fragile au roulement huile régulièrement les roulements
pour le piqueur le coté helice est plus haut si tu prefere avec ton moteur tu doit faire les reglages qu il convient et si ça ne suffit pas asservir la profondeur a la voie des gaz
je m explique tu fait un mixage en fonction du pourcentage moteur tu met un peut de correction a la profondeur pour compensé tu test a partir de quand ça monte 20% des gaz par exemple puis tu met la correction qu il convient pour que ça vole droit
