Bonsoir à tous :
Pour la Batterie : l'ogive n'a pas une section parfaitement rectangulaire, les "angles" sont arondit rayon de 2mm (je pense), donc si moins épais on gagne en largeur car pas de blocage des lipos dans les arrondis. 42x20 c'est chaud, faudrait essayer
Perso j'ai des 2700 G4 30C Thunder Power et des Evo 25 Flight power (2500) . Pour les TP 2700 pas un mm de plus en épaisseur.
Pour le moteur : le NEU 1110/2.5D OK poids OK, pour info le mega 1625/2 = 115g et le Météor 470 136g
Pour le contro : bien vérifier que l'épaisseur soit bien la maxi avec les condos, le mien fait 9.5mm, le max c'est 11.5mm. J'ai eu un 60A MGM et j'ai du remplacer la gaine car il faisait 12mm avec c'elle d'origine.
Pour les Helices : 4.1 et 4.5 ich à eviter mauvais rendement, au début 4.75x4.2 puis 4.75x4.75 et 5x5 APC si intensitée passe.
J' ai voler cette aprem et 5X5 (30500 Tr/min en vol) beaucoup mieux en accéleration et surtout au lancer ça tire quoi !
Pour les électriciens chauffagiste
avec 5X5 et TP 2700 30C et bien sur le Méteor 470
518w au départ (11.82V et 43.8A) pour environ 660g
