Ensuite le fini l'avant de l'avion ,le compartiment moteur avec les trois servos gaz,train avant et choke du moteur
et aussi deux sonde température pour chaque cylindres d’ailleurs j'en ai aussi 2 pour les deux échappement a l’intérieur pour controler que cela ne chauffe pas trop ,au pire je refais d'autre ouvertures.
Mise en place de l’électronique des récepteurs (un récepteur avec satellite ) une power box et la télémétrie jeti.
bon sur la photo c'est pas encore rangé
ça c'est ous les sièges avant
et la suivante sous les sièges arrière , j'ai du ajouté un relais pour que je puisse coupe sans démonter la prise l'accu du démarreur qui aussi celui des feux
Bon ben il me reste plus qu'a faire tourné le moteur sur l'avion pour voir et vivement cette été ,
mais je me demande si je vais pas rajouté un système de remorquage au cas ou .
enfin on verra
