marc.pujol
Cela peut faire penser à un moteur qui a cramé. Je veux parler du bobinage qui a chauffé et dont le vernis recouvrant le cuivre a "fondu". Du coup au lieu d'avoir un certain nombre de tours de fils, tu n'as plus que quelques tours de fils (les autres sont en court circuit. Le moteur fonctionne mais la consommation devient "énorme".bonjour a tous, j ai un probleme avec mon drone, et j aimerai savoir si l on pourrai résoudre celui ci soit même ,avant de contacter un réparateur! alors voila, j ai un hubsan zino pro, qui depuis quelques temps, devient "involable"! je m explique, batterie chargé a bloc, je décole, et environ 30 secondes plus tard, l apareil est obligé de se reposer, car sur l ecran du portable......................; 5% de batterie restante!!! je l eteind, le rallume, et là, il me reste 60%! je redécolle et rebelotte, 5 ou 3 % au bout de 20 secondes!! j ai racheté une batterie neuve, croyant que cela venait de là,(alors qu en gros, mes anciens accus doivent avoir 6 ou 7 cycles de charge!) et non, toujours pareil!! si quelqu un a une idée de la panne...............;BIENVENUE, merci
Sent les. Si il y a une odeur particulière (même légère) sur l'un d'eux comme celui d'une électronique qui a brûlé, ne cherche pas plus loin. Change le moteur.
Cela peut arriver quand un moteur est bloqué en marche pendant un certain temps (cas d'un atterrissage dans un arbre et si tu ne coupe pas les moteurs et que les sécurités ne sont pas assez performantes (je ne connais pas comment ta machine fonctionne)).
Marc
