Hello,
C'est serré comme estimation... mais si le centrage ne me réserve pas de mauvaise surprise ça peut le faire! Sur l'Azik Light je m'étais planté de seulement 30g ^^
Benjamin attention c'est pas une machine pour couper les bases
Aujourd'hui séance poussière, enfilez vos masques!
Pour commencer j'ai "shapé" le fuselage. Quelques "lignes de shape" (je m'entraine pour discuter avec les surfeurs) pour se guider et premiers coups de cutter...
Ensuite le jeu consiste à refaire d'autres facettes pour en arriver à une section ovoïde.
A la fin y a plus qu'à mettre un petit coup de papier de verre et voilà!
Dans la foulée j'ai fait les karmans. D'abord une bonne dose d'enduit ultralight...
Ensuite mise en forme avec le bout d'un tube, tout ce qu'il y a en trop s'enroule autour!
Il en reste un peu qu'il suffit d'essuyer avec une spatule...
Tadaam.
Tant que vous avez vos masques à poussière je continue avec les ailerons. A terme il y aura des profilés qui vont bien... mais en attendant je dois me les sortir d'une planche de 80/10
D'abord au rabot, puis ponçage en s'appuyant sur une corde à piano pour faire un bord de fuite d'épaisseur régulier.
Je n'ai pas fait trop fin pour éviter que ce soit fragile. Pas retaillés à longueur j'en ai pour 13g pièce.
J'ai finalement arrondi les bords d'attaque de l'empennage et affiné les bords de fuite. Petit tuto du jour : comment poncer à 45° proprement et rapidement? première, tracer une ligne de référence, à 4mm pour du balsa 4mm... etc.
Ensuite dégrossissage au rabot, c'est toujours ça de poussière en moins!
Finalement ponçage en s'appuyant sur un coin de table... quand le trait rouge disparait c'est que c'est assez poncé.
Côté ailes j'ai collé les longerons, un jonc carbone Ø3mm de chaque côté. 14g par aile et c'est archi beton!
(Aaaaah, mon secret est révélé, vous avez vu les boitiers en boites de biscottes de l'électronique de ma CNC fil chaud... pas eu le temps de faire mieux pour l'instant!)
Decoupe de la colle et une touche d'enduit ultralight pour régulariser.
A part ça j'ai trouvé la colle Tesa qui va bien pour l'entoilage et du vitrificateur à parquet... demain je fait un remix de Tchernobyl dans mon appartement
