Nhalyn
Flying addict !
Ce n'est pas une mise en fail safe (les servos seraient revenus au neutre (facile à vérifier, tu allume tout, tu mets les manches dans les coins et tu éteint l'éméteur)
C'est plutôt un des très rares cas ou l'on peut brouiller du 2.4GHZ. Si j'ai bien suivi, la radio et le récepteur échange un code lors du bind, et s'y tiennent. C'est grace à ça que ton récepteur n'écoute que ta radio. Sur les "vieilles" radios concernée par cette note de service, au lieu de mettre un code valide le code est un truc du genre "00000000000" (code usine), lequel peut être brouillé par les autres dans certain cas, mais pas tout le temps, d'ou la panne aléatoire !
