Acetronics2
Grand Ayatollah
Danceboy;2574584 à dit:mais le dispositif contunuera à chauffer puisque le chargeur envoi tout le temps du courant
FAUX !!! le BEC déconnecte totalement l'accu = plus aucun courant ne passe ...
pareil pour ton smartphone, si tu le laise trop d' heures en charge il arrivera un moment que la batterie commence à chauffer
FAUX !!! le chargeur interne stoppe la charge !!! sinon, tous les smartphones auraient crâmé dès leur première mise en charge !!!
pareil pour les gens qui laissent la brosse à dents électrique les 24h sur le chargeur, après ils ne savent pas pourquoi la batterie perd toute sa puissance.
je peux dire la même chose de ton portable, c' est mieux enlever la batterie si tu va le laisser tout le temps branché à la maison.
là il s'agit d'accus Nixx, Pb totalement différent ...
ce dispositif mesure le voltage maxi et mini mais pas les ampères comme dit l' autre *expert*
tu veux une démo de mes chargeurs Robbe en mode "automatique" ??? tu vas te ridiculiser une fois de plus ...
donc si l' etiquette indique 1C soit 2,8A et si tu le charges à 5A bin tu pette le circuit ou le fusible de la radio.
ou bien tu répare le circuit ou bien tu l' enleves et tu pourras charger ton accu normalemnet
ça, c'est sûr que le chargeur ne sait pas lire !!! maintenant, j'ai déjà fait la manip' en automatique ... aussi surprenant que ça paraisse, jamais un seul fusible n'a sauté ...
il me semble avoir écrit que le chargeur commençait par tester l'accu AVANT d'envoyer la sauce.
Et apparemment, il n'est pas trop idiot ... lui.
Conclusion, toi non plus, tu ne sais pas lire !!!
sois gentil : vas cuver ailleurs ...
MERCI
