FX 32 Futaba Robbe
Encore une lacune importante mettant l'utilisateur dans une impasse!
J'espère qu'ils feront une mise à jour du son en anglais comme la box.
Il reste encore une zone d'ombre:
les radios T18MZ Futaba, et FX32 Futaba Robbe sont prévues pour une lecture de fichiers *.log des mesures de vol: rien sur aucune notice, cherché avec Google rien non plus?
paccaud jean-paul;2128881 à dit:
et pour cause voici la traduction google de la page 105 de la FX-32
TELE. MISE ensemble de l'intervalle de la parole, l'enregistrement des données de télémétrie.
L'ensemble de l'intervalle de parole de données de teremetry,
et une configuration de commutation pour l'exécution de l'enregistrement
données teremetry sur carte SD et une configuration d'une exploitation forestière
intervalle sont effectués.
données teremetry peuvent être contrôlés avec le PC après un
vol.
* Le logiciel qui affiche les données de journalisation de carte SD
PC n'a pas encore été mis sur le marché.
Réglage de l'intervalle de parole
1. Sélectionnez le menu Linkage [TELE. SETTING] et
appuyez sur la touche RTN.
2. Le TELE. Écran de configuration, le réglage est affiché.
3. Sélectionnez la valeur numérique à côté de [DISCOURS
INTERVALLE] et appuyez sur la touche RTN.
4. Ajuster le temps en faisant défiler le capteur tactile.
Valeur initiale: 0
Plage de réglage 0 ~ 30
5. Appuyez sur la touche RTN.
Consignation réglage du commutateur
3. Sélectionnez [OFF] à côté de [INTERRUPTEUR logging] et
4. Déplacez le curseur sur le bouton [] point et
appeler l'écran de configuration du commutateur en touchant l'
RTN bouton et sélectionnez le commutateur et ON
direction.
(Pour une description détaillée de la méthode de réglage, voir [Commutateur
Méthode de réglage] à la fin de ce manuel.)
Consignation réglage de l'intervalle
3. Sélectionnez la valeur numérique à côté de [logging
Valeur initiale: 0
Plage de réglage 0 ~ 100
● Sélectionnez [TELE. CONFIGURATION] dans le menu de liaison et appel
l'écran de configuration ci-dessous en appuyant sur la
touche RTN
Nouveau !Se connecter et cliquer sur l'étoile pour enregistrer cette traduction dans le lexique
ConnexionIgnorer
Google*Traduction pour les entreprises*:Google*Translator ToolkitGadget TraductionOutil d'aide à l'export
Désactiver la traduction instantanéeÀ propos de Google*TraductionMobileConfidentialitéAideEnvoyer
Le logiciel de lecture des fichiers *.log devrait sortir en juin en même temps que la wifi box.
Ca fait qd même un an qu'on voit une vidéo de ce produit, l'attente est longue, en espérant que se soit à la hauteur.
Pour le transfert des modeles programmés dans la FX-30 vers la FX32 la derniere version du logiciel de la fx 30 doit etre installée et si le modele déjà enregistré dans la carte SD dans une version précedente il faut le copier de nouveau
bonjour Didier
que penses tu de la FX32 vsFX30?
ça va le cout de passer à la FX32?
quoi de plus, vu que la télémétrie n'est pas encore aboutie!...
et que Futaba a pris un sacré retard par rapport au HOTT Graupner?
peux tu nous faire une photo du cablage des liaisons potentiomètre/platine
pour voir si Futaba a remédié au problème de faux contacts de la FX30.
