Bah ! je crois me souvenir que Bob Finless, le pape de l' hélico aligne les pales en appliquant le bord d' attaque de l' une des pales contre le bord de son établi et en s' assurant que le bord d' attaque de l' autre pale est également bien parallèle à l' établi. Point final...Affrique à dit:2.5 mm.
Mais par cette technique, ce n'est pas si facile que cela à équilibrer si les pales ne sont pas bien alignées, ce qui n'est là non plus pas si facile à faire.
Le même pro affirme que le nec plus ultra c' est effectivement deux pales de mêmes dimensions, de même masse et avec des CG équidistants de l' axe du rotor. Ce que je crois aisément.Ne pas oublier de vérifier la position du centre de gravité de chaque pale.
Faut immobiliser aussi la barre de Bell, bien perpendiculairement à l' axe du rotor. Y en a qui calent avec deux jaquettes de DVD ou de cassette vidéo, chais p'us.ftreud à dit:Un question en passant: est-il normal que les pales oscillent facilement autour de l'axe de pied de pale?
