Hélico qui tourne sur lui meme
Tato
Bonjour a tous, ;)
J'ai un hélico à double hélices, je viens de changer un moteur qui était qrillé, mon probleme maintenant c est que quand je met les gaz, il ne decolle pas, é il tourne sur lui meme.
j'ai pourtant fait de maniere a ce qu'une helice tourne dans un sens, et l autre dans l autre sens.
la je ne comprend pas pourquoi il tourne sur lui meme.
Pourriez vous m'aider a trouver la solution ?
en vous remerciant. :)
salut,
le rotor du bas tourne dans le sens des aiguille d une montre, le rotor du haut tourne a l inverse...
merci si tu peux m aider
cordialement tato
C'est OK pour le sens de marche des rotors.
Vérifie que les couronnes et rotors sont bien solidaires sur leurs axes.
Pour vérifier tu cales les couronnes et tu essayes de faire tourner les rotors à la main.
Vérifie aussi LA DENTURE des couronnes
la denture des couronnes, mais j ai pas compris ta manip ( Pour vérifier tu cales les couronnes et tu essayes de faire tourner les rotors à la main. )
putain, j y connais rien, je le sent pas bien la...... je suis degouté....
merci carhelix de ton aide...
