Renarb11
Petit constructeur
La structure de la cellule centrale est terminée, je continue par la mise en place de la commande des volets intérieurs. Comme il s'agit de volets à fente, l'articulation est située sous l'aile. Cela me permet d'intégrer la commande dans l'épaisseur de l'aile.
Par soucis d'équilibre, les servos sont posés de façon symétrique, un module d'inversion de signal rétablira le sens de fonctionnement correct.
Après la pose des servos fabrication de la liaison servo/volet. La chape en alu est sertie et collée sur la CAP ; la partie libre va être collée sur le volet.
Présentation à blanc pour vérifier le positionnement. J'ai prévu de faire fonctionner les volets avec l'interrupteur 3 position du Tx. La position 0 correspond à la configuration lisse, 1 au premier cran et 2 à la pleine sortie des volets. Les servos ont été positionnés en configuration lisse pour ajuster la longueur de la commande.
La commande est en place et collée. L'axe d'articulation de la chape est retiré ensuite pour faciliter la découpe et la séparation des volets après coffrage. Un baguette est collée sur la partie supérieure du longeron secondaire pour limiter l'affaiblissement dû à l'entaille de passage de la commande
Mise en place et collage du connecteur de liaison électrique entre la cellule centrale et les deux demies ailes. Vu la place disponible, j'ai utilisé des connecteurs à 9 voies récupérés dans un vieil ordinateur. Pour éviter tout problème au moment du collage, les cosses ont été retirées.
Coffrage de l'extrados, le travail va se poursuivre du coté intrados avec la mise en place des articulations de volets et du faisceau électrique. Mais il faudra patienter un peu.
En arrière de la cellule centrale, vous remarquerez les nervures de liaison des 2 demies ailes. elles ont été façonnées en même temps que celles de la cellule centrale. Cela me garanti un parfait alignement des clés d'aile, des pions d'incidence et du connecteur.
Cordialement,
JiPé
Cordialement,
JiPé
