Un peu de mécanique pour chasser la monotonie du balsa. Quelques renvois et tringles pour assurer la transmission des commandes vers les gouvernes. Pour limiter les jeux parasites, les renvois tournent sur des paliers en nylon. Les axes sont ajustés glissant juste, comme disent les mécaniciens, et lubrifiés à la graisse silicone, il en est de même pour les chapes et leurs axes respectifs.
Coté droit ( le stab est sur le dos pour le montage) l'entrée de la commande de profondeur et la sortie de la commande de direction. Les deux palonniers sont indépendants mais tournent sur le même axe.
Coté gauche, récupération de la commande de direction en provenance de la poutre, et sortie vers la gouverne de direction gauche. La commande est transmise à travers le stab vers la gouverne de direction droite.
La commande de profondeur sera actionnée par deux renvois et deux guignols comme sur le grandeur.
Les différents éléments sont en place, les articulations et les guidages des tringles sont lubrifiés à la graisse silicone ; le fonctionnement est onctueux.
Détail du double palonnier, le plus court reçoit la commande de profondeur, l'autre (qui sera plié à l'équerre après coffrage de l'intrados) accueillera la biellette de commande de direction de la dérive droite. Ils partagent le même axe mais fonctionnent de façon indépendante.
Les opérations se poursuivront par le coffrage de l'intrados et le montage à blanc sur les poutres pour déterminer le calage du stab.
A bientôt.
Jipé
