salut les potes
je crois avoir l'ultime solution pour vos problemes d AC sur honey bee king
en fait pour avoir régler récemment celui d un copain , je pense ne pas me tromper en vous disant cela:
Pour comprendre ,actionner manuellement le palonnier AC et vous verrez que vous ne parvenez pas a moins de forcer énormément a utiliser la totalité de l axe et donc le pas des pales AC.
l'AC du honey bee king 2 est mal conçu au niveau des 2 petites chapes (qui poussent et tirent ) qui font partie du "plateau de pas " (pitch slider ) car celles ci n autorisent qu'un mouvement des pales limité car elles sont maintenues chacune par une petite vis et ne pivotent donc pas librement pour permettre un mouvement ample et fluide.
certains d entre vous auront grillé surement des servos sans savoir pourquoi.
En fait pour permettre un mouvement plus grand il faut les démonter et en passant un foret de 1.5 mm (il me semble) il faut repercer a partir du trou initial de la maniere suivante
trou initial trou modifié
I I \ /
I I \ /
I I I I euhhh allez y mollo quand vous
I I / \ percez car c'est vite fait
I I / \
Ainsi après avoir remis les vis (sans les serrer trop pour laisser un jeu) et les chapes , vous allez constater que les chapes autorisent maintenant un plus grand débattement (et donc du pas ) pour les pales et cela dans les 2 sens .
Ensuite il suffit donc de positionner le servo sur la poutre de queue de manière a ce que le "plateau des pales" (pitch slider ) parvienne sans faire forcer le servo a environ 3 ou 4 mm du roulement a bille de l axe AC. Cela devrait suffire pour contrer le couple .Il évitera en plus de faire forcer le servo qui juska présent tentait de faire plier les chapes concernées pour obéir a vos ordres.
Et si par la suite l AC ne vous semble encore pas assez vif mettez des pales de TREX 450.
j espère aider
