Quadricoptere Hubsan x4 v2 avec batterie 500 mAh (vs 380 mAh)
verspax
Je m'apprête à ajouter à ma commande un lot de 5 batteries de 500 mAh chacune (pour 2€ de plus par rapport aux 380 mAh), mais est-ce que quelqu'un peut me confirmer leur compatibilité ? Niveau taille et poids ça passe ?
La fiche produit (Bangood) mentionne le Hubsan x4, mais d'un autre côté un commentaire dit : Slightly bigger than the 380mAh and fitting the leads inside are a bit of a struggle
Merci.
PS : la batterie 380 mAh fait 21 grammes ; je pense qu'il faudrait donc rajouter aisément 5 grammes pour les 500 mAh.
C'est surtout la taille du compartiment qu'il faudrait voir, pour déterminer combien de marge est laissée disponible par rapport à la batterie d'origine...
Mais apparemment, plusieurs ont pu faire rentrer une 500mAh "au chausse batterie" et on le voit en photo ; c'est plutôt une bonne nouvelle.
