Toujours pour rester dans une approche scientifique... les a123 utilisées comme je le fais impliquent malgré tout un certain nombre de contraintes:
1. Il faut choisir les avions qui conviennent... en F3A le poids est certainement une contrainte... pour électrifier un modèle thermique d'une certaine taille, cela n'en est pas une... pour exemple mon Taylorcraft H9 20cc électrifié à poids égal en 7s2p a123... sans lest supplémentaire;
2. Il faut savoir souder... comme les packs tout fait n'existent pas, il faut les assembler sur mesure en fonction des besoins... j'utilise un fer 200W thermorégulé;
3. Il faut équiper correctement l'avion avec une prise de charge et un interrupteur général... j'utilise normalement le SPS de Emcotec... c'est aussi une sécurité;
4. Il faut un chargeur capable de débiter 20A sous 43.2V pour mes 12s2p... j'utilise un iCharger 3010B avec deux batteries gel 65Ah dans la voiture;
5. Il faut pouvoir recharger ces batteries gel... le iCharger fait l'affaire, mais il faut une alimentation 24V 1000W connectée au secteur à proximité;
6. Il faut que le terrain s'y prête... puisque l'avion doit être amené à côté de la voiture pour être rechargé... à moins de déplacer les batteries ce que mon dos ne permet plus;
Ceci dit, on ne s'emmerde plus à recharger à la maison...
Les a123 se trouvent un peu partout à des prix de l'ordre de $8 l'unité...
En lieu et place d'un pack LiPo 6s 5Ah vous montez un pack 7s2p a123 pour moins de cent euros... qui pèsera certes 980g contre 770g pour un LiPo... 210g de différence sur un avion de 7kg (mon Taylorcraft 20cc)... dont il faudra déduire le lest à prévoir parce que les LiPo iraient en cabine alors que les a123 vont sous le capot
Enfin, mes radios sont alimentées par deux paires de a123 1100mAh sur DPSI Emcotec...
Bref, je ne fais pas de prosélytisme, je dis ce que je fais et pourquoi je le fais ainsi.
Chacun son truc.
