Bonsoir Yves, @yves.morele
Je viens de finir de réaliser ton petit lecteur portable, content je suis, fonctionnement impeccable au premier essai.
C'est quand même beaucoup plus pratique que d'utiliser l'ordinateur portable pour tester la balise. Maintenant il faut que j'essaie de faire des tests de portée par curiosité.
J'ai monté tout ça dans un petit boîtier imprimé en 3D, l'afficheur OLED est maintenu par des picots de 2mm réalisés en impression puis sertis avec la pointe du fer à souder pas trop chaud. L'ESP8266 est également maintenu pas des picots de 3mm mais non sertis, des "tubes" imprimés sur le couvercle maintiennent les plaquettes en place boîtier fermé. Le tout est fixé à l'aide d'un simple bout de scotch sur le pourtour du boîtier, aucune vis de fixation n'est utilisée. L'alimentation s'effectue avec un accus LiPo de 7,4V au travers d'un petit module régulateur de tension LM2596S réglé sur 5V en sortie et visible sur les photos.
Je n'ai pas jugé utile d'ajouter l'enregistrement des données sur carte SD, le simple fait de savoir que mes balises fonctionnent me suffit.
Ci-joint ma petite contribution sous forme des deux fichiers d'impression 3D pour le boîtier si ça peut être utile à ceux qui voudraient réaliser ton lecteur de balise.
Encore merci pour ce petit montage bien pratique, et vraiment pas encombrant du tout, pour un peu on l'oublierait dans la poche !
Il me reste toujours à réaliser le stand de test moteur, j'ai tout le matériel nécessaire, faut juste que je m'y mette !
Bien cordialement,
Patrick.
Les fichiers STL du boîtier :
Bien cordialement,
Patrick.
