Ce qui me gêne, dans ce que tu dis, c'est que je ne vois vraiment pas comment une LED peut surchauffer, sauf si elle est câblée avec une résistance série bien trop faible.
Si on part sur la base d'une résistance de 1KOhm (de qui est en effet une valeur classique), mise en série avec la LED, le courant max qui va la parcourir est:
I (courant) = U (tension) / R (résistance)
Si on considère que U est de 18 volts, alors le courant est de
I = 18 / 1000 = 18 mA
Dans la plupart des diodes, ce courant est encore admissible.
La puissance dissipée sur la LED est
P (puissance) = U (tension) x I (courant)
Si l'on suppose 2 volts de chute de tension sur la LED (valeur courante), alors la puissance dissipée sur la LED est :
P = 2 x 18 mA = 36 mW
Et avec 36 mW, tu ne peux rien faire fondre: c'est très bas comme dissipation.
Par contre, la résistance en série encaisse le reste de la tension, soit 18 volt - 2 volt = 16 volt.
Et par conséquent, la puissance dissipée sur la résistance est
P = U x I = 16 x 18 mA = 288 mW
Donc, cette puissance est SUPERIEURE à 1/4 W, et une résistance 1/4W va chauffer de façon inacceptable.
Je n'ai pas non plus compris le montage dont tu parlais, et s'il s'agit de résistances de protection qui ne sont pas en série avec les LEDs, ça peut marcher. D'autant plus qu'il vient de Murphy qui sait de quoi il parle.
Mais dans le cas général d'une résistance à mettre en série avec une LED, il vaut mieux prendre des résistances 1/2 W (elles chaufferont moins), et prendre éventuellement une valeur supérieure (1,5 Kohm par exemple).
Jean-Pierre
