Alex Calibur
Mac Gyver
Bon, j'ai regardé brièvement la FC-16, je n'ai pas d'alim sous le coude tout de suite pour faire un essai (et en plus il faut que je trouve un quartz..)
Pour la partie purement microprocesseur, il y a un régulateur de tension 78L05, donc a priori pas de problème pour alimenter à 12V
Par contre, tout au bout de la platine, il y a un circuit (LM358, a confirmer) qui semble alimenté en "direct", a surveiller.
Coté H.F., c'est confirmé, pas de régulateur de tension, donc si utilisée en 41MHz, risque de chauffe très importante.
Après, la solution des accus LiFe comme proposée au dessus est peut-être la meilleure alternative, on reste dans des tensions 'raisonnables'
J'essaie de regarder d'un peu plus près ce soir (si j'arrive à trouver une alim de labo dispo à emprunter au boulot)
