ma futur machine (cnc)
obelix de savoie;1759862 à dit:
aurais tu un avis sur le boitier que l'on me propose :)
mon petit avis : je ne l'ai pas testé personnellement mais un certain dakota sur le forum l'utilise avec succes donc ca marche.apres le probleme c'est que sur le net il n'y a pas de liens vers la société sx concept,donc ou s'adresser en cas de probleme ou pour avoir des renseignement ?
apres pour 300euro tu peut etre trouver une carte un peu moins chere come la cobra mais qui sera aussi peut etre un peu moins performante.a voir l'utilisation que tu envisage...
au vu de la conception de ta machine je ne pense pas que tu puisse decouper a haute vitesse et en prenant de grosses passes donc ca sert a rien d'investir dans de l'electronique de competition...
mon avis perso :
si c'etais ma machine je prendrais une cobra et 3 nema 1,8nm,au moins je sais que ca marche.
apres si le gars qui t'as vendu la machine peu te vendre le boitier qui va bien avec ou tu as juste a brancher sans chercher...pourquoi pas.la solution de facilité peu parfois etre la meilleure...
il faut voir aussi si tu prefere passer ton temps a bricoler la machine ou si tu prefere fabriquer des choses avec...
personnellement,j'ai choisi une solution simple car j'ai pris une cnc pour fabriquer des avions,pas pour faire du cnchobbying,j'en fais assez au boulot...
voila mon petit avis.
Concernant le script Java cité plus haut, il ne fonctionne que pour des bipolaires à 6 fils (éventuellement 5).
tonydelava;1759871 à dit:
mon avis perso :
merci pour tous ces conseils, la personne me propose le boitier pour100 € le prix reste raisonable :) et je peut toujours testé avec mes moteurs actuel ,et si sa le fait pas , changer les moteurs par la suite.
Le prix de trois moteurs ne doit pas être trop cher. il faudrai que je trouve des moteurs près a brancher
merci a tous pour les conseils
a +
obé
Obelix de savoie> ta machine est bien mais par contre je te conseille très fortement de changer toutes les traverses en alu qui tiennent la matière, elles sont beaucoup trop flexible et même si tu ne fait que découper du balsa tu verras qu'à la pénétration de l'outil au milieu de ta planche il va se créer un petit "effondrement" des traverses ce qui va après faire remonter la matière d'un coup lorsque l'outil aura pénétré la matière.
si tu ne peux pas ou ne veux pas les changer, alors renforce les avec de la cornière vissée sous les traverses, prend au moins de la 40x40 en épaisseur 2mm si c'est en alu, en acier tu peux descendre à de la 30x30x2 par exemple ;)
si tu laisses ta machine telle que tu l'as reçu, tu va avoir au milieu des traverses un trempoline pour hamster :)
Ordinerf;1759896 à dit:
je pensai mettre un contre plaqué par dessus ,c'est vrai que c'est assé souple comme sa
+a
obé
