VENTURI91
TEAM FOURBE
personnellement,j'ai choisi une solution simple car j'ai pris une cnc pour fabriquer des avions,pas pour faire du cnchobbying,j'en fais assez au boulot...
voila mon petit avis.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MDR
VENTURI91;1759951 à dit:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MDR
se dit-il chaque jourtonydelava;1759963 à dit:demain normalement !
je ne le dirais jamais assez, PAS DE BOIS NI DE MEDIUM pour renforcer, ce sont des matières qui bougent trop avec l'humidité de l'air donc que du métal et rien d'autre.obelix de savoie;1759899 à dit:je pensai mettre un contre plaqué par dessus
Ordinerf;1760007 à dit:je ne le dirais jamais assez, PAS DE BOIS NI DE MEDIUM pour renforcer, ce sont des matières qui bougent trop avec l'humidité de l'air donc que du métal et rien d'autre.
le bois ou le médium tu le réserve en faible épaisseur uniquement pour protéger ta machine en cas de pénétration trop profonde, ça t'avertie qu'il faut remonter l'outil sinon tu peux toucher le chassis en dessous et encore perso je n'en met pas, pour usiner du dépron, balsa, médium et contre-plaqué je met une plaque de 3mm de dépron en dessous comme ça je ne crains pas que ma planche se déforme avec l'humidité du jour au lendemain et puis le dépron accroche bien du coup les pièces ne glissent pas sur du dépron
tonydelava;1759963 à dit:oui ! et elle m'as couté super cher !!! arrfff
n'empeche avec tout ce que je viens de refaire dessus...j'ai deja reinvesti un bras,et je l'ai pas encore remise en route...demain normalement !
