Nouveau CORSAIR F4U7 106%
jc1703;2734246 à dit:
Effectivement le vérin électrique du train du corsair de JB a fait une salade de dent.....
JB a démonté le train complet pour me le faire passer, donc pendant ce temps pas d'essai et pas de vol... il n'y a qu'une jambe:-D:-D
Ce matin je démonte le vérin et donc.... les dents ...:tranquillity::tranquillity::pride:
J'ai quelques moteurs de cette taille à 300tr/mn mais 5mm plus long.
sur la photo le plus court et celui d'origine.
Le voici dans son tube, il dépasse un peut et il n'est pas possible de mettre le capuchon d'origine.:tranquillity::tranquillity:
C'est pas grave, il fonctionne bien et le train manœuvre bien.:tranquillity::tranquillity:
Le moteur je l'ai acheté la
https://www.amazon.fr/gp/product/B01BBSXDJ4/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&th=1
Chez ali c'est moins cher mais il faut vraiment pas être pressé........ c'est long :tranquillity::tranquillity::mushroom:
En tout cas, tout est remonté et demain dans les mains de JB....:tranquillity::tranquillity:
JB je crois qu'il y a quelques impatients pour le 1er vol du corsair. :-D:-D
JC
Bonjour ! Quelqu'un aurait il un site pour les cartes électronique à switch de fin de course pour ces moteurs de train rentrants ? Je n'arrive pas à trouver .
Merci d'avance.
yaeger;2734251 à dit:
Merci d'avance.
Les seules que je connais ...avec des switch (intégré)... mais "out of stock".
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-metal-retract-replacement-pcb-large.html
il y a des switch pas trop pratique a utilisé , mais dans tout les cas quand le moteur bloque, rapidement l'alim est coupé jusqu'à la manœuvre inverse.
sinon JPHoBY
https://www.jphobby.eu/en/sequencer...bicycle-controller-retract-box-er-120-v1.html
vent des modules sans switch mais avec coupure lors du bloquage.
jc
Bonjour;
Il y a quelques années, avec les déboires que j'avais (déjà) rencontré avec les trains électriques de chez Robart du Hellcat, j'avais trouvé mon bonheur sur ce site.
Yeager, il y a peut être ce que tu recherche, pour JB et son service technique, là il y a surement votre bonheur questions dimensions.
Bonnes recherches aux personnes interéssées ....:angel::angel:
Frédéric
le lien: https://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors
frederic 2k5;2734266 à dit:
Bonjour;
Frédéric
Le lien est intéressant, il y a aussi des contrôleurs.
merci
jc
