tontonlex
Vu ta config je commencerai avec les paramètres suivants :j-louis47;2666756 à dit:J'ai essayécet aprem avec une batterie de voiture en 24 volt. Ça coupe quand même
sans chute de tension.
Ces contrôleurs sont surtout utilisés pour les voilures tournantes , et permettent de régler plus de paramètres
que des contrôleurs avion.
J'ai réussi en essayant plusieurs paramètre de passer le cap des 50A .
Je coupe maintenant a 70A avec une mise au ralenti a la suite .
Je vais essayé d'autres réglages pour voir si je peux y arriver, mais ce n'est pas gagné vu le
nombre de possibilités . A moins qu'un d'entre vous ait la solution .
ModHélic: Je vais essayer aussi du coup avec gouvernor sur off. merci.
1ère page :
timing : le laisser en auto ça marche plutôt bien en général
Brake : peu importe ça n'est pas la cause de ton problème
Cut off type : slowdown et lipo
cut off voltage : laisser la valeur par défaut
cells : 6 évidemment
2ème page (appui sur les deux boutons de gauche en simultané) :
Freewheel et gov sur off
Startup speed plane slow (à cause du réducteur)
Le reste laisser les valeurs par défaut
Autre détail il faut valider à chaque paramètre avec Enter.
