Salut, pour L'OSD pro eagle tree il n'y rien de super compliqué. Il faut savoir ce qu'on souhaite voir comme paramètre et ensuite faire sa configue.
Au minimum Configue Elogger + OSD pro seul on peut voir: tension batterie, Watt, Courant, mAh consommés.
Pour avoir la vitesse+altitude il faut en plus: capteur de vitesse-atlitude et/ou GPS (les deux peuvent respectivement marcher ensemble).
Pour avoir la distance: GPS obligatoire ça va se soit.
Avec le GPS+L'OSD pro+ le datalogger c'est possible de configurer le "return to home" mais avec un avion stable (qui va se remettre en palier tout seul sans corections). Pour cette configuration c'est tout de même fastidieux et mieux vaud être motivé. (Perso je ne l'ai jamais testé).
Avec cette confique c'est aussi possible d'utiliser l'antenna tracker de eagle tree.
Pour une stabilisation sur un avion type aile volante ou pas particulièrement stable il faut le module Guardian.
Je conseille de commencer par le GPS+L'OSD pro+ le datalogger V4. Tout est en anglais donc mieux vaud qd même se débrouiller un peut.
