Je viens de m'inscrire sur ce forum, suite a l'achat sur un coup de tête, et sur une braderie, d'une voiture thermique.
J'en rêvais depuis que je suis gamin, je suis tombé dessus, je l'ai achetée, plus qu'à la faire marcher et espérer que je me suis pas fait avoir
Voici la bête :
Fournie avec une carrosserie subaru bleue :
et une télécommande acoms technisport hayabuza :
Fournie aussi avec chauffe bougies, et quelques pièces détachées, qu'on voit un peu dans le carton sur la première photo.
Résumé des opérations effectuées :
Tout d'abord, il faut savoir que j'y connais pas grand chose en mécanique en général, même si j'aime beaucoup ça, et rien du tout en modélisme thermique (un petit peu en modélisme électrique).
J'ai donc changé, sur les conseils de deux magasins lillois, la bougie, les durites d'alimentation essence, la mousse du filtre a air.
J'ai aussi acheté de la bonne essence (pour info, le gars a qui je l'ai achetée m'avait dit qu'il suffisait de mettre de l'essence pour qu'elle redémarre, j'ai donc mis, tout simplement, du sans plomb 95, avant d'apprendre que c'était pas du tout adapté, ça place un peu mon niveau  ).
J'ai aussi laisse tremper toute la nuit le moteur, le réservoir et le pot d'échappement dans l'essence correspondante (achetée 15€ le litre  ) pour bien le décrasser.
Maintenant, elle démarre, elle tient le ralenti même si il me semble un peu élevé, (oblige de la tenir sinon elle avance toute seule), mais pas moyen de la faire réagir avec la télécommande, ni direction, ni accélération/freinage...
Comment je peux tester et régler ça ?
Je vois même pas comment le récepteur est alimenté ?
Voici une photo de la partie récepteur :
Merci pour votre aide !
Oliv.
Voici la bête :
Oliv.
