vieuxdruide
apprenti modéliste
salut et merci donc c'est bien ce que j'avais lu en cas de batterie unique avec prise du contrôleur sur récepteur il est déconseillé de brancher le fils noir..........chamois06;2373467 à dit:Bonjour,
Le risque est beaucoup plus insidieux: c'est ce qu'on appelle "une boucle de masse".
Dans un circuit électrique il ne faut qu'une seule liaison (un seul fil) entre un point A et un point B. S'il y en a plusieurs de longueur, section, types ..... différents il se créé des courants parasites dans la (les) boucle(s).
D'une manière aléatoire ces courants parasites peuvent engendre des perturbations extrémement difficiles à cerner.
Cette règle: une seule liaison entre un point A et un point B s'applique partout: en électronique, en électricité, ..... par exemple sur une voiture les masses de tous les circuits sont ramenées en un seul point de la carrosserie alors que pour le profane il suffirait, la carrosserie étant en acier, de se raccorder au plus proche.
Le gros soucis avec les "boucles de masse" c'est que les perturbations sont aléatoires, insidieuses, imprévisibles.......
Exemple: pour raccorder les sorties d'un récepteur vers une carte de vol on câble les 3 fils (masse, plus et signal) sur une voie et pour les autres voies on ne câble que le fil signal: ainsi pas de boucle possible entre les masses ou les "plus".
Pierre
merci beaucoup
