resalut à tous
j'ai encore besoin de la communauté
je recapitule
j'ai flashé ma taranis avec le dernier firmware 213
ensuite j'ai acheté un module orange
j'ai acheté un blade 130
dans un premier temps , j'ai chargé un fichier pour le blade trouvé sur le net
comme je n'avais pas de moteur , joce m'a envoyé un fichier de sa radio
ce fichier fonctionne mais il y a un probleme
quand je debranche le cable moteur et que je fais monter et desendre le pas , il y a un decalage entre les servos , disons que ce n'est pas regulier et quand j'essaie avec le moteur , le blade part un peu dans tous les sens
avec le fichier d'origine , le deplacement est tres regulier mais le moteur ne tourne pas
donc concrètement , j'ai 3 solutions
soit je trouve la raison pour laquelle le fichier de joce fonctionne mal avec mon blade
soit je trouve la raison pour laquelle le fichier d'origine ne fait pas tourner le moteur
soit je trouve un ou des autres fichiers adaptés au blade 130
pour les 2 premiers cas , mon niveau en taranis n'est pas suffisant , je sais programmer un avion simple mais là avec le blade je suis largué
donc je suis preneur de toutes idées et ou des liens sur des tutos pour créer un programme helico adapté
je joins le fichier d'origine
merci
jeanmarie
