Astuce Rallonge de servo sans soudure
The_xav
Tranche, et... TOP ! !
Je vous soumets en image une idée pour rallonger les fils de servo sans user de soudure à l'étain (pour ceux qui sont allergiques, maladroits, impatients...)
L'idée m'est venue en discutant avec mon frangin qui bosse chez EADS. Quand il bossait sur l'A380 il m'expliquait que les bus de données qu'il était chargé de tester n'était pas soudés mais sertis pour des raisons de fiabilité.
Dans le cas qui nous occupe, si l'enfichage vous semble ne pas suffire (qualité/surface des contacts, etc.), vous avez toujours la possibilité du gros coup de pince pour bien écraser et augmenter les surfaces de contact.
On perd bien sûr dans ce cas l'avantage de préserver la connectique du servo ce qui est le cas si on ne fait qu'isoler/sécuriser avec la gaine thermo.
Voilà et si vous trouvez que c'est une grosse connerie, n'hésitez pas à argumenter. ;)
bon c'est bien mais le temps de faire ça sur une rallonge ça t'en soude 3 des rallonges... alors en plus si tu files un coup de pince ''par sécurité'' tu perds le seul avantage de la solution: la réversibilité.
Au demeurant j'utilise cette solution depuis toujours sur des servos ''chers'', sans le coup de pince, pour pouvoir les revendre correctement car propres et sans fils raboutés.
Joe
Merci à vous.
@ Flying Joe : faudrait chronométrer mais pour utiliser les 2 techniques, je suis sûr que c'est plus rapide. Faut comparer à partir du moment où tu décide de faire cette rallonge donc fer froid, non branché et gaine thermo non débitée.
Et pour la réversibilité, c'est ce que j'ai précisé sous les photos.:)
Et puis ça a l'avantage de pouvoir être fait sans matériel, sans fer à souder, tout le monde n'en a pas.
