tonyetmary59233
si c est le bristol scout de chez occre c est simple...j ai eu cet avion...
deja le centrage doit etre super avant et le calage de l aile superieure est carrement mauvais.pour corriger :
tu demonte les deux demi cabanes superieures,tu prend les trou qui sont sur le fuselage pour fixer ces demi cabanes sur le fuseau.tu descend les deux de devant de 7mm (attention a les descendre de facon a ce que les cabanes se montent encore donc garder l entraxe par rapport aux trous arrieres) remonter les deux demi cabanes avec l aile superieure puis modifier les haubans.ben oui l entraxe des haubans n est plus bon puisque l angle a changé...ca prend 2 bonnes heures a faire ces modifs....
ensuite sur ce biplan tu monte un os70fl 4 temps et tu remet 20 grammes de plomb sur le parefeu(si tu as des equipements standart,l accu 1600mah standart sous le reservoir et tout monté comme la notice)....normalement ca marche mieux...normalement...désolé je ne fait pas les retours en garantie...mais normalement ca marche...le centrage devrais etre un poil avant mais c est pas grave...
bon courage...
bon courage...
