Retour d'expérience Radiomaster TX16s
Ce n'est pas qu'elle n'est pas proposée, c'est juste que tu ne l'as pas trouvée ou cherchée là où il faut :tranquillity:
Le voltage batterie émetteur (et récepteur aussi) est bien sûr proposé. Le widget, c'est "value" puis "Batt". Je te recommande d'ailleurs de faire le tour des valeurs possibles dans "Value" ça te donnera une idée de ce qui est possible d'afficher, notamment les valeurs de tous les potards ou paramètre de télémétrie.
Merci, merci ! C'est vrai qu'il y a tellement de possibilités sur ce TX qu'on ne cherche pas forcément là où il faut ! Et là, tout va bien !
Pour faire des essais de télémétrie, j'ai commandé https://www.banggood.com/fr/Flysky-...t-p-978603.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN, et aussi https://www.banggood.com/fr/FlySky-...-p-1661314.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN et également http://www.banggood.com/fr/Flysky-2...t-p-978603.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN. A votre avis, est-ce ce qu'il faut ?
Bonne soirée,
Denis
Oui, ça marchera très bien. Par contre, Banggood, je ne suis pas sûr que ce soit conforme à la norme d'émission européenne (LBT-EU) mais plutôt à celle des US (FCC). Note que ça ne fera ni chaud ni froid à la TX16S qui a les 2 mais tu ne seras pas dans les clous. Après, avant que quelqu'un s'en aperçoive...
Je ne sais pas si on peut flasher ce récepteur à la bonne norme. Je regarderai.
Edit : Bon pour flasher, on oublie. Sinon, tu l'avais sur Hobbyking (https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy...033&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products) pratiquement au même prix (et au même port ~ 2,8 €) mais tu l'aurais eu en quelques jours parce que Banggood... ça va être plus long.
Je viens de commander le ia10B pour voir ce que ça vaut, à part 20 € :)
Décidément, les surprises sont innombrables avec ce TX Radiomaster.
Depuis deux ou trois jours, je m'amuse à rentrer tous mes modèles dans le Radiomaster. Donc, il me faut vérifier au fur et à mesure que toutes les données correspondent : sens des servos, mixages...
Je m'amuse aussi à mettre sur la carte mémoire les photos de mes avions et autres modèles. Soit des photos glanées à droite et à gauche, soit des photos que j'ai faites moi-même. Jusqu'à hier soir, tout allait bien. Au moment de créer mon modèle, j'inscrivais le nom, et je mettais la photo. Mais maintenant, je ne sais pourquoi, lorsque j'essaie de mettre l'image d'un modèle sur la page d'accueil, impossible. L'image est bien sur la carte, elle fait partie de la liste quand on va voir dans "Système", "Carte SD" "Images". Mais au moment de choisir l'image pour la mettre sur la page d'accueil, on ne la retrouve pas. Étonnant, non ? J'ai essayé tous les trucs auxquels j'ai pu penser, renommer le fichier image, refaire les photos, mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait une solution ?
Bonne fin de journée,
Cordialement,
Denis
P.S. J'ai commandé le RX chez Hobbyking, de toutes façons, des RX, on n'en a jamais trop !
