Conseil matosScie thermique ou arc de découpe conseils gniark gniark ^^
J'ai refait des essais avec mon chargeur de batterie sur 6V/charge rapide, il arrive à sortir presque 8A avec la c.a.p inox de 0,8mm et ça fonctionne pas trop mal. Assez pour faire mes découpes en tout cas, en plus ce sont des tronçons pas très longs.
Là j'ai découpé mes trapèzes, demain je fais les profils
si ca peu donner des idées voici mon matériel de découpe :
"valise" d'alim avec un transfo 24v 8A récupérer dans l'industrie, voltmètre à demeure pour régler la chauffe avec le vario d'halogène et le tout sur fiche 220v pour simplifier les branchements
les profils de découpe sont découpés dans du médium 2mm puis corde à piano 0.5 collé à la cyano sur le champ pour bien glisser !
aprés j'ai réaliser un petit "étau" en bois pour positionner les profils le tout que je viens visser sur une table
+ differents arc avec rallonges pour m'adapter
Sympa ta valise.
Mes notions d'électricité sont loin, très loin.
Perso j obtiens du 24 volts en mettant deux alim d ordi en serie. Penses tu que je puisse mettre un vario d halogene avant l entree 220 de ces alims ?
