Peche
oui j'ai bien vu ta video
voila le moteur choisit :
avec une 20*8 le moteur tire moins en ampérage du coup
il vivra surement plus longtemps et les accus aussi...
( suivant ton style de vol ....)
et sinon pour l'avion j'attends de le voir en stock avant de payer en ligne,
ca fera un souci en moins....attendre 2 mois un avion ca le fait pas...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7709
Model: SK50-65 270
Kv: 270rpm/v
Turns: 8
Resistance: 38m-Ohm
Idle Current: 0.7
Shaft: 8mm
Weight: 434g
Rated Power: 2100W
ESC: 80A
Cell count: 6-8S
Suggested Prop: (20~22inch)
Tested props:
20x8@ 32amp on 6S
21X8 @ 43amp on 6S
22X12 @ 66amp on 6S
Power equivalent : Large 120 size glow engines. The low Kv and 18x10 prop swinging ability make this a good motor for large 3D up to 5kg
Model: SK50-65 270
Kv: 270rpm/v
Turns: 8
Resistance: 38m-Ohm
Idle Current: 0.7
Shaft: 8mm
Weight: 434g
Rated Power: 2100W
ESC: 80A
Cell count: 6-8S
Tested props:
20x8@ 32amp on 6S
21X8 @ 43amp on 6S
22X12 @ 66amp on 6S
