Servo analogique ou numérique ?
Hubert 67
Bonsoir à tous,
Je suis intéressé par des servos 30 x 30 x 12 avec pignons métal pour remplacer certains TINY-S (analogique) défaillants
Dans ces dimensions j'ai le choix suivant :
1) Hitec 85 MG (analogique) à 23 €
2) PTK Protronik 8482 MG (numérique) à 12,90€
Ma question :
Peut-on faire cohabiter dans un planeur un servo numérique et un servo analogique ?
Ma radio = Futaba T16sz et récepteur = 7008 SB
Je pense que le servo numérique consomme plus que le servo analogique.
Je suppose que si le récepteur n'est pas compatible, le servo numérique passe automatiquement en analogique.
Vous confirmez ??
Merci pour votre réponse,
Hubert
Les servomoteurs de type analogique ou numérique reçoivent le même signal PWM issu du récepteur pour les piloter.
Donc, on peut installer ce que l'on veut, et faire un mixte ana. + num du moment que leurs tensions d'alimentation soient identiques.
Quand on parle de servomoteur numérique, ce n'est que la partie interne de gestion du servomoteur.
Par contre, les servomoteurs numériques ont la réputation d'avoir une consommation supérieure aux analogiques.
Donc il faut prévoir une alimentation adaptée et suffisante pour ceux-ci s'ils sont nombreux et puissants.
Ce qui ne doit pas être compatible à ma connaissance, ceux sont les servomoteurs de type S-Bus.
Des spécialistes compléteront ou préciseront très certainement mes commentaires.
Oui on peut faire cohabiter des servos numériques et analogique sur un même modèle, une précaution avec les récepteur modernes comme les 7008SB, il faut que les sorties du récepteur soient paramétrées sur analogique, car sinon les servos analogiques risquent de griller ou avoir un fonctionnement erratique.
Pour cela voir notice récepteur 7008SB.
Par contre si ton récepteur a déjà les sortie réglées sur analogique, tu peux utiliser les sorties tel quel pour les servos numériques, mais pas l'inverse.
Le servo numérique ne passe passe pas en analogique, mais accèpte très bien une sortie de commande servos analogique
Par défaut il sont je crois ajusté sur analogique et ce réglage est compatible pour tous les servos.
Evite les servos Protronic (crash nombreux de modèles, servos peu fiable), moins bons que servos chinois divers
Hubert 67;2621455 à dit:
Bonsoir à tous,
Ma question :
Vous confirmez ??
Hubert
Bonjour Hubert
Attention, le Hitec fait 13mm d'épaisseur, mais ce n'est peut-être pas critique dans ton cas.
Numérique ou analogique, les deux servos recevront le même signal "standard" (trame de 20msec)
Certains récepteurs peuvent être réglés sur une trame plus courte, mais alors ils seront limités à des servos numériques
Ce n'est pas le servo qui s'adapte, mais le récepteur.
J'utilise indifféremment des servos analogiques et numériques… attention seulement à la tension : les futaba s3150 par exemple ne supportent que 4.8V
Roland
Merci pour votre réponse rapide et complète. Je comprends mieux comment cela fonctionne.
Je vais donc prendre, dans cette catégorie, des Hitec 85 MG pour être tranquille.
Pour des servos encore plus petits j'ai des Corona 929 MG qui sont pas mal.
Merci encore,
Hubert
