L' accus dont je donnais les dimmensions est un Zippy Ec 4S 3600mAh 20C dont les performances sont d' ailleurs bien meilleures que mes Poliquest 2550 / 25C !! ( 1 V de différences soit un gain théorique de 2800 tr/mn !!)
Mais je n'utilise pas ces accus car il sont dévolus à un autre modéle et ils sont quand meme beaucoup plus lourd ! ( 380g contre 260g)
L' avantage du 4S, c'est que l'on peut prendre des accus de moindre capacité qu'en 3S, puisque à puissance égale, l' ampérage est moindre !
Par contre, il faut une capacité de décharge supérieure !!
Avec mes 2550mAh en 4S, j'ai entre 2' et 2'30"
En 3S, il faudrait un 3500mAh (à hélice et tr/mn identique).....c'est du grosso-modo, bien évidemment !
Pour ce qui est du poid, avec 950g, il plane trés bien et n'est pas vicieux, mais faut quand meme pas le ralentir éxagérement à l' approche sinon il décroche et comme les ailerons sont trés mous......pas le temps de le remettre à plat !
Avec les 3600 il serait à 1070g, ce qui, je pense, reste tout à fait envisageable.
D'ailleurs, j'attend un Hyp G3 4S 3300/ 35C pour essayer dans le Snipp (135 x 44 x 29 et 370g) puis si concluant, pour mon Démon qui attend dans sa boite !
