Bien sur, si tu ne l'as pas déjà fait, les références (en anglais) sont ici :
Tricopter Build
Pour les 3 gyros qui contrôlent l'assiette (reliés aux variateurs des moteurs) :
- inter de type de signal sur numérique (analogique pour les tests avec servo)
- inter de sens selon la façon dont tu les montes (dessus ou dessous), là il faut essayer avec un servo une foix que tu sais dans quel sens ta radio commande correctement les contrôleurs (ça dépend des marques); le servo doit agir à l'envers des variations d'assiette (à faire sur un bras, après c'est le même sens pour les autres)
- delay à zéro
- limit à fond (140%)
Ensuite, tu démarres les gyros avec une alim extérieure (avec une diode en série), tu branches la batterie principale manche des moteurs à fond pour initialiser la course des contrôleurs, puis manche en bas. C'est une manipulation à faire une seule fois, après, tu limiteras la courbe des gaz à 80 ou 90%, ça dépend des contrôleurs, ceci afin d'éviter un crash gaz à fond, les gyros doivent garder une marge de manoeuvre.
Pour le gyro de lacet :
- inter de type de signal sur numérique pour un servo numérique et sur analogique pour les servos standards (c'est ce que j'ai et ça marche très bien)
-inter de sens, à tester, tricopter à la main, si tu le tourne à plat dans le sens des aiguilles d'une montre, le moteur arrière doit s'incliner vers la droite pour s'opposer à la rotation.
- delay zéro
- limit autour de 100%, ça dépend de ton montage mécanique, il faut l'ajuster pour que le système n'arrive jamais en butée. le rapport de bras de leviers entre le servo et le guignol de commande est autour de 1, comme ça c'est linéaire et ça correspond aux besoins. Si tu veux une réponse rapide en lacet, il faut un mixage sur la radio pour faire varier le gain car le gyro est trop lent. le gain est maximum au neutre et nul aux extrémités. Au max, le moteur s'incline de 30° à 45° et ça tourne très vite.
Pour l'assiette, il y a les réglages radio de gain pour l'ensemble des 3 gyros d'assiette et de l'expo si besoin.
