Hello,
Ayant reçu ma radio hobbyking j'aimerais l'installer.
Donc je ne fait que lire, relire et re-relire le tuto Et la notice (en anglais) mais il reste toujours des zones d'ombres ou du moins étant novice j'ai toujours peur de ne pas saisir un truc et de me planter.
J'ai deux questions;
-sur le centrage du servo, il est dit d'enlever le palonnier puis de le remettre mais qu'en générale la position souhaité est difficile a obtenir.
Que doit on rechercher comme position, comment doit on le replacer en faite?
-pour le reglage de l'Epa, initialement à 100% il faut modifier cette répartition pour eviter une mort prématurée du servo. Laquelle doit on choisir ou comment la définir?
Sur ma notice le réglage du dual rate passe avant celui de l'EPA, est ce normal?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
