| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : May 2008
| je garde ma MC22 en 41 Mhz et je monte le module graupner 33300 2,4 GHZ ..avec un inter à bascule ref 33303 qui permet d'utiliser soit la HF 41, soit la HF 2,4 GHz. Jusque là ça va d'après les docs et les pubs... Mais ça ce corse car le modèle 33300 a évolué depuis quelques mois et je n'arrive pas à monter le module hott dans ma MC22, étant donné que je conserve la HF 41. La MC 22 a une platine HF, et une autre qui prend beaucoup de place. Ce qui fait que le module hott ne peut se placer au centre. Il faut conserver l'accès aux prises etc. Merci de me donner une solution si vous en avez une ! |
| | #2 (permalink) | |
| Citation:
après 4h de recherches sur le oueb, rien trouvé.. Aussi, je me suis lancé et voici UNE solution (la gauche et la droite sont vues de face pupitre) . * installer le basculeur de fréquence, interrupteur réf. graupner 33303. Je l'ai placé à gauche, avec suport antenne 2,4 GHz * couper de 3 mm le bord supérieur du bac à glaçons...non des accus : figure B * déposer le support droit en acier interne destiné à l'interface PC * le couper car il est trop haut et garder la pièce pour faire un support adapté coté gauche : figure C * poser une vis diam 2 avec un coussiner de siège collé : figure D * les figures E, F, G présentent l'ensemble terminé. La MC22 fonctionne donc soit en 41 Mhz (figures H et I) soit en 2,4 GHZ (figures J et K). J'en ai profité pour poser une batterie LIPO Graupner ref. 3436 type 3s en 2800 mAh : figure G. Après calculs et mesure, j'ai posé en série 2 diodes soudés de suite après la batterie avant la fiche 2 broches de façon à ne pas dépasser 12 Volts en entrée émetteur d'une part , et d'autre part pour que l'alarme qui déclenche à 8,8V mesuré corresponde à 10 Volt vrais sur l'accu. Ainsi la Lipo travaille de 10 V à 12,6V ..cqfd! Par ailleurs, ces diodes restent avec l'accu et me permettent d'utiliser en secours les NiMh trop lourds. encore merci pour ce forum : je vous adresse ceci pour vous éviter de passer 10h sous la pluie à ne rien faire BERNARD Dernière modification de ber_moz95, 05/09/2011 à 18h35 | |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2007 Lieu: Montbeliard, près de la Suisse
| Intéressant l'adaptation. J'ai vu en effet qu'il existe un kit 2.4ghz Hoot pour la MC-22. Cela m'intéresse mais plutot pour avoir un système en double 2.4ghz car la mienne fonctionne en système Assan et j'ai éliminé depuis longtemps la platine 41mhz. Et Assan n'a pas l'air de vouloir passer à la télémétrie.
__________________ Nouvelle arrivée, la MC-32 HoTT. Elle cause la Madame ![]() Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout... Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains... |
| | #5 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2010
| Après un long raisonnement, je vais effectuer moi même le changement de ma MC22 en HoTT en supprimant le 41. Question, il existe des kits comprenant le module, la smartbox, parfois un récepteur, un plaque support pour le module, l'antenne et le kit de fixation d'antenne. Par contre je vois que c'est prévu pour les MC19/19s MC22s mais c'est jamais écris pour MC22, es ce que c'est quand même compatible pour les MC22 ? Par exemple : Umrüst-Set HoTT für mc-19, mc-19s, mc-22s, mc-19 iFS, mc-22 iFS - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer ? |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2005 Lieu: Valenciennes
| Bonjour. Sinon, il y a le site Graupner qui indique tout: Graupner Umrüst-Set mc-22 mitGR-24 + Smartbox Cdt. Jeeper |
| | #7 (permalink) |
| Noob Inscrit : May 2011 Lieu: Chelles (77)
| Avec la Smartbox, on peut se passer des diodes en série avec l'accu Lipo, vu que l'on peut programmer directement une alarme de tension TX différente de celle nativement gérée par l'émetteur. J'ai mis 11V, soit 3.67V par élément, ce qui est très raisonnable en ne risquant pas d’abîmer l'accu par une trop grande décharge, mais laisse une grande autonomie quand même.
__________________ - Multiplex FUNCUB (3S 3200 avionics et 2200mAh Zippy Flightmax - Hélice 13x4 - Himax C3522-990 - ESC BL-55) - Multiplex EasyGlider Pro (3S 2200mAh - 13x6.5 - Himax C3516-840 - ESC Turnigy Dlux 40A - sonde Vario) - Graupner MX-12 2.4gHz Hott (v1 - Lipo 2500mAh) + Smart-Box (33700) |
| | #8 (permalink) | |
| The "pouêt-pouêt" wave Inscrit : August 2003 Lieu: Aucamville 31
| Citation:
ce module s'adapte dans tous les modèles de radios MC22/MC22S/MC22IFS ( idem pour MC19...) avec une particularité notable: Pour les radios MC22S/IFS, la mise à jour du firmware est préférable en SAV Graupner, car cela permet de s’émanciper de la Smart-Box et d'utiliser directement l'afficheur d'origine de la radio pour toutes les manips de programmations avec le module/télémétrie... Perso je possède une MC19 "tout court" si je puis dire, et de fait je suis obligé d'utiliser la Smart-Box... mais je conserve mon module en 41 mHz ce qui n'est pas le cas à l'origine pour la MC22"tout court" puisque qu'il n'y a pas d'emplacement supplémentaire prévu ....( Mais heureusement le montage "double module HF" est possible en bidouillant tout de même un peu...) Donc voilà ma petite expérience pour les MC19/22 de base... Cdlt, Yann
__________________ Maintenant, j'en suis sûr: C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con... | |
| | #9 (permalink) |
| Merci, j'ai commandé un kit sur le site Staufenbiel. Je ne l'ai pas encore recu, mais dès que je l'aurai, je ferai un petit résumé du système. Je l'essayerai avant sur un petit avion, le piaf qui fait 1m d'envergure, puis suis mon remorqueur, le Bidule. En parlant de Staufenbiel, on a fait la commande en début janvier pour commander le kit de conversion contenant la plaque support, la smart box, le module, fixation d'antenne, et un récepteur 12 voies pour le prix de 180€. Délai de livraison annoncé sur le site : 1-2 jours. Déjà, un délai aussi court est asser rare ! Une fois la commande passé, le site annonçait 1-2 semaines de délai de livraison et le passage à une quantité limité !? Bizarre, soit on la et on l'envoie soit on la pas et faut le commander ... Nous avons attendu 2 semaines sans aucune nouvelle, rien ! Au bout des 2 semaines, un mail gentil de rappel pour demander des nouvelles. Le lendemain, le site affiche la commande envoyé et sans réponse à notre mail. Une bonne semaine plus tard, on reçoit enfin le paquet. Je le déballe en faisant attention à l'emballage et au matériel, et grande surprise, sur l'emballage, le prix était de 120€ (au lieu des 180€) et ce n'était pas le bon kit (pas la smart box, et un récepteur de 6 voies (au lieu du 12 voies). Le soir même, un mail pour dire qu'il y a un problème, ils répondent qu'il se sont trompés de kit, de leur renvoyer et qu'il nous envoie le bon après. Mais la, hors de question, on a demandé qu'il nous envoie juste la smart box ainsi que le récepteur 12 voies, puis qu'on leur payera le recepteur 6 voies que je peux utiliser sans problème. Hier, j'ai recu un mail demandant d'effectuer le virement pour payer le recepteur avant leur envoie du colis ! Je n'ai toujours pas recu ce que je souhaitais ! Donc pour moi, c'est la première et la dernière commande que je ferais chez eux. Personnellement, je suis vraiment mécontent de leurs services ! |
| | #10 (permalink) | |
| Citation:
Absolu Modélisme : Absolu-Modelisme et j'ai reçu le module vers le 31/8/11. Ensuite je l'ai monté et écrit l'article le 5 septembre. L'avion est équipé désormais avec le module GPS portée 4000m. Absolu modelisme a bien voulu que je les cite car ils m'avait bien confirmé que JE pouvais monter le module 33300 sur ma MC22. bon courage avec les autres founisseurs ! BERNARD | |
Sujets similaires | ||||
| [Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz | didier2702 | Aéro / Vol en immersion | 156 | 22/05/2012 15h25 |
| !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! | modeliconstruct | Aéro / Construction | 304 | 18/04/2012 20h32 |
| Construction Ritewing Zephyr | le_gautch | Aéro / Vol en immersion | 221 | 29/03/2012 21h36 |
| [Pilotage & réglages] coube de gaz avec mc22 | jonas34 | Aéro / Radio & Electronique | 4 | 16/05/2011 17h14 |
| [Discussion] Mon corsair cox avec électronique de walkera | F-Omenal | Aéro / Avions | 6 | 11/04/2011 14h03 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h14.
