Construction MC22 41 Mhz avec ajout HOTT 33300
ber_moz95;1806200 à dit:
Bonjour de nouveau ...
après 4h de recherches sur le oueb, rien trouvé..
Aussi, je me suis lancé et voici UNE solution (la gauche et la droite sont vues de face pupitre) .
* installer le basculeur de fréquence, interrupteur réf. graupner 33303. Je l'ai placé à gauche, avec suport antenne 2,4 GHz
* couper de 3 mm le bord supérieur du bac à glaçons...non des accus : figure B
* déposer le support droit en acier interne destiné à l'interface PC
* le couper car il est trop haut et garder la pièce pour faire un support adapté coté gauche : figure C
* poser une vis diam 2 avec un coussiner de siège collé : figure D
* les figures E, F, G présentent l'ensemble terminé.
La MC22 fonctionne donc soit en 41 Mhz (figures H et I) soit en 2,4 GHZ (figures J et K).
J'en ai profité pour poser une batterie LIPO Graupner ref. 3436 type 3s en 2800 mAh : figure G. Après calculs et mesure, j'ai posé en série 2 diodes soudés de suite après la batterie avant la fiche 2 broches de façon à ne pas dépasser 12 Volts en entrée émetteur d'une part , et d'autre part pour que l'alarme qui déclenche à 8,8V mesuré corresponde à 10 Volt vrais sur l'accu. Ainsi la Lipo travaille de 10 V à 12,6V ..cqfd! Par ailleurs, ces diodes restent avec l'accu et me permettent d'utiliser en secours les NiMh trop lourds.
encore merci pour ce forum : je vous adresse ceci pour vous éviter de passer 10h sous la pluie à ne rien faire
BERNARD
bonjour! peut expliquer et fixé la pièce d'appui entre les deux commutateurs à glissière, qui sert alors de support pour le module de hott?
Voici deux photos du montage ci joint.
Il suffit de prendre deux chapes à rotule que l'on visse dans la radio (écrou derrière) à l'endroit de deux interrupteurs qui ne sont pas en place, Une goutte de frein filé pour être sûr !
Ensuite une vis nylon entre les deux avec un écrou et la SmartBox entre.
Je n'utilise plus cette radio, mais la méthode de montage était bien et permettait d'incliner la SmartBox comme l'on voulait.
Aéromicalement,
Bruno
    872,9 KB · Vues: 7
    853,1 KB · Vues: 7
