fox02100
Salut FrancisBonjour Jérome,
pour le calcul du centrage (détermination du CG actuel), il est assez facile d'utiliser une balance ou un peson, mini 10kg
avec 2 ou 3 points de pesée (soit support pour balance, soit suspension pour le peson),
plus les points de mesure seront éloignés du Cg, plus ce sera facile et précis.
Voici un exemple pour avion avec 3 points de pesée, avec la formule qui va bien:
Centre de gravité et de poussée
www.lavionnaire.fr
Bonne journée
francis
Merci, merci
On a justement utilisé des balances hier pour le centrage d'un avion
J'avoue ne pas trop aimer le principe car il faut ajouter des mesures dans l'equation qui sont parfois pas très simple à prendre comme par exemple le point de contact des roues
